A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А что можно целиком на замену вставить?
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Так то можно всё что угодно приколхозить!
  3. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    да вот с таким диаметром (45 мм) ничего толкового не могу нагуглить
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Дешевле будет б/у оригинал купить.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Обычно с высокочастотниками ничего не случается. Я бы проверил его омметром напрямую или бы "пошуршал" его батарейкой, на всякий, прежде, чем выбрасывать...
  6. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    А ни у кого нет, часом, опыта самостоятельной замены штатного бензонасоса на нештатный, к примеру, на Walbro. Напишите, есть пара вопросов, которые измучили просто
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Поставил Вазовский ( инжектор , ) правда у него диаметр поменьше , сделал из пластика муфту , встал как родной , второй год без нареканий .
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Проблема вот в чем. Во-первых, рвет шланги. Посоветуйте нормальный шланг бензостойкий снаружи и внутри. Сейчас попробовал заказать GATES соответствующий, но с ним другая проблема, которую опишу дальше. Во вторых, стакан в машинке сделан так, что верхняя часть и нижняя никак не соединены жестко, между ними только провода и шланги. Так вот в чем проблема, в стоке то стоит гофрированный шланг, как я понимаю, пластиковый. Его мне удалили установщики, кто Walbro поставил. И при установке стакана в бак верхняя крышка максимально прижимается к нижней части самого стакана в котором насос стоит и он скрючивается во что-то непонятное сильно перегибаясь, то есть, его сечение сильно уменьшается. Пробовал разные варианты установки, где-то хуже и чек мигать начинает(и тачка тупит) при интенсивном нажатии, где-то реже и только в каких то редких моментах, но все же тупит.
    Изначально стоял шланг который с насосом шел, он толстый очень и, вероятно, он не так сильно сужался при перегибах и таких проблем не было и с давлением все ровно было, а сейчас вот такие проблемы. Просто, как я понял, у штатного насоса сосок как бы в бок смотрит и тогда все легко и просто и шланг сильно не гнется, а у этого смотрит вверх и шланг между его соском и соском стакана изгибается в букву S и ещё и сжимается при установке стакана в бак. Подскажите, кто и как делал. Места там для маневра совсем мало, чтобы нормально шланг уложить
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить, к чему все эти сложности и чем не устраивает штатный насос?!
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вот номер насоса, идёт в сборе, перекрутить и всё. У меня моно привод и на этот насос так и не получилось поставить эжекционный насос, проблем вроде не было.
    Насос от шкоды RS. Отдавал за него 3200₽, ради интереса вскрыл его, вставка внутри него от импреза sti стоимостью 4700₽(по номеру бош). Прикольно! Шланг идёт пластиковый гофрированный с ухватом и инструкцией для установки!
  11. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    ну этот дешевле и производительней(это я на перспективу)
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Была проблема "похрюкивания" натяжителя ремня генератора при небольшом подгазовывании с малых оборотов (на прогретом двигателе), вы приговорили натяжитель. Потом я добавил, что в момент трогания гаснут, а на ХХ иногда мерцают ДХО, которые по напряжению в бортсети определяют, что двигателеь заведён. Тогда сказали, что дело в обгонной муфте генератора. Поменял муфту, её действительно заклинило (поставил INA). Но проблема моргания ДХО на ХХ всё равно иногда проявляется. Какие возможные причины? Натяжитель менять, или проблема в регуляторе напряжения в бортсети?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ясно. прошу прощения за глупый вопрос.
    если ролик не шумит, оставь поросенка в покое.
    решение тривиальное: снять колхозные дхо. более сложный вариант - изменить схему подключения.
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    OSRAM за 200 евро - колхозные? Ну ладно... Мне всё-таки кажется, что это ненормальная ситуация, не должно напряжение так просаживаться.
    Ролик, вроде бы, не шумит, хотя допускаю, что мог не идентифицировать этот звук как что-то неправильное.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    неколхозные устанавливаются и подключаются штатным образом. я про подключение к сети и разъем в бампере. способ крепления опускаю.
    питание дхо непосредственно с клемм батареи приходит?
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Да. Это неправильный способ? Как должно быть? Не к генератору же их подключать?..
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    А почему нет? Реже моргали бы..))
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Да ну, на одном несчастном метре толстого силового провода так падает напряжение?
    Есть догадка, что проблему может исправить конденсатор на пару тысяч мкФ + диод Шоттки, но если они нужны, то непонятно, почему они не встроены в ДХО, места там достаточно.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Значит просаживается, раз моргает.. факт на лицо. Либо дхо попались с "кривым" порогом включения.
    Сними для начала лог по напруге. Прокатайся минут пять, трогаясь и останавливаясь, включая/выключая потребители, посмотри реальную картину того, что происходит.
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #10520 JoeDoe, 24 авг 2017
    Это можно делать через VCDS, или нужен логирующий мультиметр?
    P. S. Вроде бы Двигатель - Измерения - группа 004 показывает напряжение. Надеюсь, на наших машинах это есть. Теперь только надо почитать, как записывать лог.
    Не знал, что в ЭБУ и вольтметр есть!
