A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    #10521 sanya-1, 24 авг 2017
    Да, через VCDS или VAG-COM записываешь лог. Разобраться, как писать и как воспроизводить, не сложно.
    Там ещё и барометр есть, если что.. Да и вообще мозгу было бы наверное тяжело двигателем управлять, не умей он токи и напряжения измерять...
    Насколько мне помнится, каждый эл.блок в измерениях имеет окно с бортовой напругой.
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    всем здравия! Подскажите номерок на фишку датчика температуры (за блоком 4-х контактный) и фишку датчика уровня, на расширительный бачек
  3. Quattro_victim
    Quattro_victim Новичок
    30 мар 2017
    21
    Audi A5 2.0 Quattro CDNC DL501 2009
    Товарищи,подскажите. Хочу поменять масло в коробке. У меня Ауди А4 Б6 кватра 1.8Т. Получается надо менять в переднем дифе (1.2л), в заднем (1.5л), в самой коробке (2.75л) и в торсене (0,5л). Правильно я понял?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    преамбула: судя потому, что у тебя пиндос b6, оригинальное масло ты купить не в состоянии.
    далее переходим к основной части:
    1. не надо менять масло, если уровень в норме.
    2. для механики 3л хватит.
  5. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Мужики выручайте. Нужны артикулы поршней и колец на AMB 2004, на 0.5мм больше. Решился на капиталку, а там оказывается нужна рассточка на 0.5
    У кого есть ETKA, на сколько знаю, там выходят дополнительные артикулы на подобные запчасти. В Элькасте такого нет, только стандартный поршень.
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На motorzona.ru найдёшь много чего. На размер сигануло, круто!
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    В ЕТКА только номинал,т.е. 81.
  8. DenisFrolov
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Спасибо!
    Все ли верно я выбираю
    Поршень VW ARX D81.0+0.50 (06B 107 065 N)
    https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/48205050-teikin/
    Кольца AU/VW AGU D81.00+0.50 1.5-1.75-2 НА 1 ЦИЛ MAHLE
    https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/03316n2-mahle/#_replacement_parts
    p.s. что за компания такая TEIKIN, нормальная? Другого прост нет.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Смотри сам! Вникать времени нет!
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    https://catalog.mahle-aftermarket.com/na/modules/motorComponent/detail.xhtml?filterId=1207695
    если лень читать по ссылке, то артикулы (mahle) ниже:
    033 16 00 номинал
    033 16 00 +0.25
    033 16 02 +0.5
    стесняюсь спросить, какой пробег у машины, если требуется второй ремонт.
    ps: цена поршней тебе не понравится, предупреждаю сразу.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    обычный китай. в данном случае нет альтернатив мале. 28-30 тысяч комплект.
    меняй кольца, вкладыши, собирай и готовь к продаже.
    капремонт твоего мотора стоит 130-150 тысяч. для вульгарного (в буквальном смысле) пиндоса - это перебор.
  12. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Может в курсе на BWE только оригинал и ремонтных нет ?
  13. DenisFrolov
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    ???? Я заказал Индонезийский Teiken, советовали люди с Драйва. Еще был вариант Немецкий Autowelt PN51211. Про артикулы поршей Mahle знаю.
    Поршни + кольца Mahle = 9600 р. Все прокладки, маслосъемные, сальники, вкладыши, на 11000 р. вышли. Работа с расточкой 23, без 17.
    Где тут 150 тыр?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на дровах советуют всегда то, что дешево. читай - китай.
    поршнекомплект мале (поршень с установленными кольцами, палец и 2 стопорных кольца) стоит 7200р.
    если интересно, могу выложить подробную смету.
    150 получаются при нормальном капремонте:
    - расточка блока с заменой поршней и вкладышей
    - ремонт гбц с заменой направляющих выпускных клапанов, ремонтом седел, обработкой клапанов и шлифовкой плоскости + замена шпилек выпускного коллектора и пластиковых вставок впускного
    - замена гидротолкателей
    - замена заднего фланца в сборе
    - замена всех прокладок и сальников
    - замена маслонасоса на новый оригинальный + замена цепи привода
    - замена межвальной цепи и натяжителя
    - замена водяного насоса на новый оригинальный
    - замена грм
    - замена вышедших из строя частей систем охлаждения/вентиляции блока (тройник/г-образный патрубок, о-ринги/прокладки и пр)
    - замена n75
    ремонт/дефектовка блока и гбц стоят примерно 20 тысяч. снятие/разборка/сборка мотора (работа непосредственно моториста) стоит 40-50 тысяч.
    ps: немецкий autowelt :facepalm:.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а куда пропал Сернистый кит.......давно не встречал :coldsweat:
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а все нашел
    Дата блокировки: 20 авг 2017 Причина блокировки: Создание клонов, оскорбление модераторов. Окончание блокировки: Никогда Заблокировал: Brigadier
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    вот это поворот :facepalm:
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Теперь интересно - а кто же был клон?
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    AVJ18?!?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Не.. avj - не пиндос..
