A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    потому что система гидроусиления требует обновления.
  2. Максим09231977
    Максим09231977 Новичок
    10 фев 2017
    5
    Жидкость поменял, звук не прошел. А что еще может быть под замену?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    рейка, насос, напорный шланг и бачок. но это не из твоей сказки.
  4. Максим09231977
    10 фев 2017
    5
    А ваши какие предположения?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Был на двух сервисах и тебе не сказали причину?..
    И ты теперь рассчитываешь, что тут не видя, не слыша и не пощупав тебе её назовут?..
    Если есть звук, то есть и его источник.. надо искать вживую.
  6. vier ring
    vier ring Участник форума
    29 мар 2013
    415
    Башкортостан респ.
    Q5 (8R) 2.0tfsi, quattro 16г
    "Хороший стук наружу вылезет" ©
  7. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Добрый вечер кто подскажет,
    Audi A4 Avant II 1.8 T?Приехал к другу он живет на горе поставил машину носом в гору,приборная панель показывала бензина на 70 км,пробыл там часа три,вышел к машине заводить не запускается,скатил машину на ровную поверхность,долил 10 л бензина,всё равно не запускается двигатель,добрался до насоса при включении зажигания жжужит несколько секунд,(кто знает?-можно попробовать подать на него питание и крутить стартером?
  8. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если он "жужжит" то питание на него приходит, зачем ещё лишние 12v!?
  9. segezmund
    segezmund Новичок
    30 мар 2017
    9
    Ребят,всем привет.
    Что за беда,сегодня делали опрессовку,дунули на впуск не сильно,0,5 атм примерно.Дырок не нашли.
    Но вот что интересно,после опрессовки повалил дым из труб,ппц как!
    Выгорало масло минут 15.Что за хрень?Ппц турбе,вкладышу на турбе?Кстате турба не додувает примерно 0,3 атм.Вестгейт открывается всего на 25%.
    Куда дальше копать?Помогите.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Т.е дует всего 0,3????
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Так то турбине хана раз на 0,5 масло давит, думал моей хана раз на 1,5 дымит секунд 30.
  12. segezmund
    segezmund Новичок
    30 мар 2017
    9
    Запрос 1.6 а дует 1.3.
  13. segezmund
    segezmund Новичок
    30 мар 2017
    9
    То есть воздух с воздушной части давит через вкладыш в газовую?
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Понял!
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Через блиддер/кольца прорывается в картер, дальше через маслослив турбины в горячую часть и в кат соответственно.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Через маслослив давит уже масло!
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Все нормально. Стандартная ситуация. Но турбу, при процедуре, лучше было бы исключить.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    снимай гбц, меняй направляющие и сальники клапанов.
    ps: каким образом измерены 25% "открытия wastegate"?!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    через блидер твой пиндос дует в картер... оставь нагнетатель в покое. он, конечно, не новый, но в мир иной отойдет последним.
    наглядный пример: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/dvigatel-1-8t-190-l-s-bex.109266/page-61#post-11842441
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    все проще - выдавливает через (разбитые) направляющие клапанов в выпуск...
