A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на исправном моторе это не стандартная ситуация.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    После опрессовки, если дуть в "гусеницу", оставшееся масло из масл. канала выдавливает в горячую часть турбины. Отсюда при запуске обычно немного дымит, пока попавшее масло полностью не выгорит в коллектора.
    Проще опрессовывать минуя трубу. И таких качелей уверен не будет.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    довольно уже фантазировать.
    какое давление масла на 4000rpm, к примеру? и почему его не "выдавливает".
    ps: даже в предложенном сценарии масло в коллектор не попадет, разве что в катализатор.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ладно. Давай без фантазий. Не прочь выслушать твой сценарий..
    Лично у меня не на одном турбомоторе, даже на этом, после опрессовки впуска не получалось завестись без дымящего выхлопа. Само собой, через 10 минут на Х.Х. всё проходит.
    Износ и неисправность мотора в чём?
  5. segezmund
    segezmund Новичок
    30 мар 2017
    9
    Да не вопрос бы!Но она масло не жрет,вот в чем загвоздка....
    С вагкомом,тапка в пол на 3 й передаче,стандартная процедура.
  6. segezmund
    segezmund Новичок
    30 мар 2017
    9
    Не скажи,я пару десятков тачек прессовал,дыма не видал не разу.
    А 21я задымила как миссершмид!
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Осталось узнать каким образом.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну мотор то всё равно изношен, раз дымит после опрессовки.. :D
  9. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    может какой-то датчик не включает насос во время запуска стартером?
  10. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ошибки читал?
  11. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    нету шнурка,надо как-то доехать до диагностики,может какой датчик отключить?
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нет, так не получится! Что даже не схватывает?
  13. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
  14. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    крутит стартером и все,кожух снимал грм тоже крутится
  15. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    как проверить искру?
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Датчик положения коленвала, датчик положения распредвала(крутила бы долго, по факту всё равно бы завелась)!
  17. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    их надо отключить?
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Дедовским способом! Но лучше так не делать, всё равно ни чего не даст. Лучше шнурком посмотреть!
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не в обиду, но увы, твоих знаний не хватает на запуск авто с какими либо проблемами! Эвакуатор и в автосервис!
  20. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    надо искать диагноста со шнурком и везти его к авто?
