A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Хотя бы так!
  2. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    а если авто не заводится шнурок будет что-нибудь показывать?
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может и будут ошибки, хороший диагност сможет выявить причину. Для начала посмотреть считывает ДПКВ обороты коленвала.
  4. Jay177
    Jay177 Новичок
    27 авг 2016
    2
    А4, 2.0 МТ
    День добрый, друзья
    Есть ли у кого нибудь опыт по замене замка водительской двери на не оригинал? Мой перестал отщелкиваться, говорят лечится только заменой
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Это как?
  6. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    доброго, мужики! помогите плиз!!! ауди А4 В6 8Е, 2002 год, 2.0 ALT, перед привод...рулевую рейку поменять надо, ремонту не подлежит, номер рейки на мою машину 8Е0422054, новые дорого стоят, есть рейка с А4 В7 2007 года, номер 8Е1422054, подойлет ли на мою машину?
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У них отличие servotronic или нет, ZF или KOYO и 1bv тоже другая рейка. Узнай какая у тебя, и выбирай!
  8. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    благодарю, посмотрю свою на подъемнике
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    цэтэф b7 отлично заменяет койо на 1bv.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Проще через elcats посмотреть, там есть описание. Конструктивно они все одинаковые, кузов то один-8е! Без servotronic можно установить, с ним-нужно по электрике добавлять! По взаимозаменяемости zf/koyo проще будет посмотреть номер напорного шланга ГУР,а, если одинаковые то подойдёт.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Koyo то стоит не только на 1bv!
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    да, но взаимозаменяемость полная.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну в принципе это и хотел сказать, на 100% не уверен был, хотя и догадывался!
  14. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    в ЭЛКАТС номер напорного шланга у моего В6 8Е0422893, у В7 8Е1422893, разница только в 3-ем символе, вроде одинаковые, должны подойти
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Серёг (Гараж), чегой-то у меня турбина на горячке сбоку (со стороны воздушного фильтра) треснула, а вокруг трещины идут микротрещины паутинкой-сеточкой в радиусе 1.5 - 2-х см, как на старинном глиняном горшке? Визуально ощущение, что слегка тюкни и проломится насквозь..
    Да, ещё масло в горячку то ли погнало, то ли натекло.. Обнаружилось после двух дней стоянки - задымила после запуска и в выхлоп и под капот через трещину.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Остыла и поползла трещинами! Я такое на каталиках в чугунном корпусе наблюдал!
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    #10777 sanya-1, 1 окт 2017
    Что значит "остыла и поползла"?.. Это ее нормальное состояние - нагреваться и остывать.. Специально воду, на неё горячую, я не лил и в глубокие лужи давно не попадал.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Она лопаться начинает изнутри! Я тут где-то выкладывал фото своей, с внутренней части вся в трещинах! Снимал для проверки давления открытия клапана WG. Серега с Юрой сказали что это нормальное состояние для пробега выше 200т.км. Или может сказалось отсутствие турботаймера!
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если бы мы/всё с возрастом молодели то всё вышесказанное тобой было бы странно. А так сам очкую увидеть тоже самое, но морально уже почти готов!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Я ее менял 4-5 лет назад. Правда, 150 уже проехал... Поставил ККК-029, не паленую.. До неё стояла родная, прошла 300 тысяч и ничего подобного не было. Лишь одна трещина внутри у калитки, как у многих..
