A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Раз на раз... сам понимаешь! Посмотрим что Серега ответит!
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    масло просто из системы смазки через трещину выходит((
    фото к03с с пробегом 300 я выкладывал.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.709
    20 минут "лопатил" через поиск и твои сообщения, и не нашел ни дьявола... Подскажи тему или хотя бы раздел. Хочу глянуть для сравнения.
    Похоже так и есть... Хрен с ней, зато теперь опять новая турбина будет!)
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.709
    Дык, эта живая... И трещинка не критичная. Я хотел увидеть нечто похожее на мою.
  6. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    не фига не запускается,бензин поступает,искра тоже есть,может на распредвале шпонку сорвать?или ещё что?диагностика ошибок не выявила
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    какая диагностика? чудес не бывает.
  8. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    компьютерная ваг ком
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    температура мотора в 1 группе какая?
  10. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    мотор не заводится,только обороты коленвала показывает при маслании стартером
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    для проверки температуры достаточно включить зажигание.:facepalm:
  12. rootAl
    rootAl Новичок
    20 ноя 2011
    11
    A4B6|1.9TDI|AVF|03
    Привет форумчане. В общем машина с двигателем AVF 1.9 TDI - стала масло поджирать (чёрный дым из выхлопной при нажатии на газ - воздушный фильтр менял) и пропадает тяга - педаль в пол - еле едет - разгон как у электрички. Масло раз 3 в месяц по 0,5 литра. Когда заводится - серый дым из выхлопной - потом исчезает. На тесте проверено - насос форсунки норм. Под двигателем масла не видно. Кто что посоветует? И ещё может кто знает в Кропоткине говорят мастера есть по дизельным двигателям?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    компрессию замеряй. можно вентиляцию блока вывести на улицу, но в данном случае не поможет.
    давление наддува достигает номинальных значений?
    ps: как насос-форсунки проверяли? показания топливной коррекции по цилиндрам какие?
    pps: то, что форсунки "норм", вовсе не означает, что посадочные места в гбц в удовлетворительном состоянии. ставлю на грядущий капремонт.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как вариант, колодцы изношены..
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Всем привет!
    Хочу до холодов махнуть радиатор, что попутно к нему нужно докупить?
    сам радиатор Nissens 60305A
    фиксатор 4B3 121 200
    опора нижняя 4B3 121 275
    слышал что уплотнительные кольца надо (включая на трубки акпп) но на схеме почему то они не показаны...
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    с очень большой вероятностью уплотнительные кольца серого цвете будут в комплекте с ниссенсом. в оригинале кольца не поставяются.
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    про это слышал, так же слышал что они не очень подходят и люди берут кольца отдельно.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    возьми отдельно, в чем проблема?
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    #10799 XStream, 3 окт 2017
    так же вопрос, в каталоге мне выдало номер 60305A он стоит 6300 руб, а на просторах инета говорят номерок 60304A, он стоит 5000 руб. судя по каталогу они оба мне подходят, отсюда вопрос в чем разница и может мне тот что подешевле взять тогда?
    вопрос снимаю, экзист разъяснил... с АКПП номер 60305A
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    написал же что не нашел их на схеме, номера нету...
