A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Выключи капслок. Тут это считается плохим тоном...
    И за 30, и за 50 - кот в мешке.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Киньте кто-нить ссылку на наш клуб в вк. Что-то не могу его там найти..
  3. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    ну мне ещё предлагают за 25 голову без валов,а за 30 с валами
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тут в барахолке продают бфб за 50₽, MAXGO по моему.
  5. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    я в Краснодаре тоже за 50 нашёл такой как у меня только контрактный,я думаю над АМБ сейчас или просто взять с него гбц, или поставить весь в сборе, не хватает инфы
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тут выше шла речь о том что AMB от акпп, а у них колена разные.
  7. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
  8. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    тоесть на амб стоял тоже вариатор
  9. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Тип КПП
    Вариатор
    Модель КПП
    GHW
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Ужо поняли, что вариатор.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Чтобы ставить только голову, нужно быть уверенным, что от удара не пострадало ничего ниже головы. Нужно дефектовать блок полностью. Могут оказаться погнуты и шатуны и колено, повреждены поршни.
  12. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    По этому я и хочу сменить весь движ,чтобы можно было двигаться ,а потом спокой но заняться своим BFB ,трещина не паяется?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Я не знаю, что тебе посоветовать. Я сторонник всегда прежде ремонтировать своё. Но в твоём случае может действительно оказаться дешевле воткнуть другой мотор... Я бы пожалуй не стал сразу покупать целиком другой мотор, а отволок бы сначала свой на дефектовку. После чего и принимал дальнейшее решение. Ты уже и так прилип.. чего теперь горячку пороть? Накупишь моторов кривых.. и будешь с ними себе и другим мозг выносить..
    Лучше голову заменить на исправную, чем паять. И желательно от европейца. У пиндосских амб ещё больше проблем с трещинами, чем у европейцев. Почитай форум и инет.
  14. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Спасибо буду думать,а сколько вообще примерно стоит перекинуть движ?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    У нас, думаю, минимум рублей 25-30 попросят.. у вас там не знаю. Обзвони сервисы, поспрашивай.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Скажу вам по секрету, у любого ОД стоит замена двигателя 6-8 нормочасов при стоимости 1ого нч 1100-2000₽!
  17. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ребят, подскажите срочно. Не так давно снял логи на своей не едущей машине и увидел такую картинку:
    Обороты, запрос мБар, факт мБар
    3000, 1920, 960
    4200, 2070, 1030
    5040, 1850, 1200
    В общем, не додувает конкретно. Начал искать дыры, проверял работу N75. Он работает продувается то в две дырки, то во все(при подаче питания). Ваккума такого я не создам, но с помощью легких проверил трубки идущие на него, все герметично. Шток не могу достать, но немного подвигал его, не заклинен, двигается.
    А сегодня на даче добрался наконец до компрессора и решил сделать опрессовку нормально. В общем, сифонит у меня сзади блока, из резиновой заглушки какой то в нем, что под датчиком находится в очень не удобном положении. Снаружи кажется что ее нет, туда палец просовывается, а там внури, на глубине примерно в сантиметр она нащупывается, но гуляет жутко, не совсем понимаю, как она вообще что-то держать может кроме брызгов масла.
    Кстати, если заглушить патрубок идущий на редукционный клапан, то и оттуда ничего не идет и система более или менее держит давление.Я на даче, запчастей тут особо никаких нет и не купить, а моторный отсек разобран. Жду совета, что делать
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сифонит через мертвый блиддер в блок. Сзади мотора травит из под резинового полукольца под фазовозвращателем.
  19. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Блидер живой, 100 процентов. Я на прошлых выходных приехал с новым менять. Заодно клапан взял из статьи про тюнинг блидера. Проверил легкими опять же работу и нового и старого. Все в норме, но на всякий случай поменял. Эффекта ноль.
    Но опять же, если магистраль грибка редукционника заглушена при опрессовке, то такого эффекта нет. Как так?
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Смысл работы "грибка" в другом, менять сечение при увеличении циркуляции через него. Меняй прокладку ГНЦ и смотри показатели, всё должно быть герметично. Если всё как ты описываешь то у тебя весь колокол коробки в масле!
