A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    ГНЦ?
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну да! Там прокладка и полукольцо резиновое.
  3. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    #11003 alcogol, 14 окт 2017
    Так, вроде все понял. Сначала про гбц подумал.
    А вообще, должна ли резиновая прокладка эта жержать такое давление и должно ли оно там быть?
    Раньше сифонило из щупа, но теперь у меня щуп плотненько стоит, видимо, воздух нашел новую дорогу
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Масло то льёт?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если "перекинуть", то мне лично хватит выходных. если отремонтировать - не хватит и месяца.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    все верно - блидер у тебя работает, давление в гбц при опрессовке создается через трубку от редукционного клапана. в реальной жизни в этой трубке всегда разрежение.
    собирай все и в мск меняй прокладку гидронатяжителя со снятием валов.
    редукционный клапан желательно также заменить на ое, если он не менялся в обозримом прошлом.
  7. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Масло жрет, но сходу не понять каким образом.
    Кстати, если я правильно понимаю, замена этих прокладок никак не связана с тем, что у меня недодув?
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Почему!? Герметичность нарушена!
  9. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ну я так вот это истолковал
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    делать надо, но причина недодува в другом месте
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А если подробней!?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Если блидер исправен, нагнетаемый воздух никогда не попадёт в блок, поэтому его дырки на недодув вряд ли как-то могут повлиять. Хоть щуп вынь, хоть заливную крышку открой. Как сказано выше, проблема в другом. Например в самой турбине или в клапане байпаса, коли впуск (без ВКГ) при опрессовке оказался герметичен.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Вот-вот, поезжай к Сереге, коли ты из МСК и он тебе все подробно расскажет и покажет)
  14. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ребят, я просто мат часть не очень знаю если честно. Поэтому, не обращайтк внимание, если мои вопросы иногда кажутся странными. И заранее спасибо всем за ответы.
    Байпас менял год назад на оригинал. А вот про турбинку не понял. Как она сама может являться причиной попадания воздуха в блок?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сань ты чо!?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, речь выше про недодув.
    у нагнетателя может калитка быть приоткрыта постоянно, как вариант.
    посмотри duty cycle у n75 в логах.
    ps: если непонятна физика процесса, позвони мне, объясню подробно)
  17. Виктор master
    Виктор master Новичок
    2 авг 2017
    5
    всем привет! друзья, подскажите что делать. авдотья у меня 1.9 тди awx. после мойки двс стала плохо работать, дымить жестко и тяга пропала. методом проб и тыканий вот что обнаружили. снимаешь вакуумную трубку с турбины - машина работает ровно, мощность набирает(в разгоне туповатая становится). трубку одеваешь- опять колотун. актуатор работает нормально и плавно. шнурок показал ошибку G70 расходомер воздуха недостоверный сигнал. утром завел машину, накинул трубку на турбину - и о чудо!!! все супер. ездил я пару недель, все отлично, уже и забывать стал. а вот и ..й там плавал...завелся и опять 25.....только движку я уже не мыл...на улице дождь сильный. p.s. все вакуумные трубки менял....
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    А что я?.. человек не силён в матчасти..
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    н75 меняй, смотри проводку maf и n75. если все в порядке, то maf тоже в мусорный бак.
    логи и топливную коррекцию по цилиндрам смотрел?
    клапан егр как себя чувствует?
    ps: проверь нижний патрубок нагнетателя, желательно осмотреть со снятием.
  20. Виктор master
    2 авг 2017
    5
    на N75 в первый раз еще подумал..или проводка. буду смотреть.
