A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Привет парни, решил сцепу поменять прикупил комплект 3000844701(Sachs). Думаю раз карабас всеровно скидывать так сальник первичного вала может заменю, и тут вопрос в ЕТКА в разделе кпп выдает сальник 012311113B(VAG) а в разделе двигатель, сцепление - 012141180B гильза направляющая, в сборе с сальником и причем Эльза говорит надо менять гильзу в сборе. Так что покупать, может кто менял? По поводу сальника КВ думаю менять или нет выслушаю ваши мнения.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    купить оригинал за 2500р, заменить и забыть.
  3. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Нужна помощь.Как найти правильно номер телевизора для AMB мех?Под номером 8E0805594 что выдает мне EMEX по моему VINу,идет применимость на все двигатели!
    И в чем разница например 1.8т с 2.0 ALT телевизора?Ведь внешне они похожи??
  4. буксир
    13 июн 2007
    405
    Я правильно понял 012141180B гильза направляющая? Тогда вопрос, стоит менять сальник КВ раз всеравно туда полезу, пробег то за 300 000 или смотреть по факту?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    по памяти артикул верный.
    разница в форме усилителя. у alt это пластина между лонжеронами, у 1.8т это труба-воздуховод.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    выше я про сальник кв ответил)
    направляющую в сборе можно и не менять, сальник прекрасно меняется отдельно.
  7. буксир
    13 июн 2007
    405
    Спасибо Гараж ,это я и хотел знать.
  8. Skay777
    11 дек 2011
    138
    А дырка под вентиляторы и сами вентиляторы одинаковые или разные?
  9. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Тоже искал телевизор. На разборке сказали что умудрялись от альта запилить на 1.8т с незначительными доработками. А так либо 1.8т либо от 1.9 дизеля. Они одинаковые. Китай не бери фольга
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    какова конечная цель?
  11. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Конечная цель собрать морду.Есть диффузор вентиляторов от ALT,хочу переставить туда пропеллеры они не пострадали.Только вот головняк с телевизором .Как правильно заказать и чтобы все подошло!
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    панель 8e0805594
    диффузор разный для атмосферника/турбо (причина выше): https://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FAvant/A4/2004-249/1/121-121090/
    пробуй, но нижние крепления не совпадут, скорее всего.
  13. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    audi A4B6 1.8T Avant BFB
    Добрый вечер.
    Ситуация такая:
    На горячую на холостых оборотах (Р/N) стрелка на 1000 ( с включенным климатом - 1200)
    При нагрузке (R/D) опускается до 900.
    Записался на диагностику, но хотя бы примерно понимать, что может быть?
    Машину взял меньше недели назад и вот вылезла такая штука, к чему готовиться? 1.8т bfb двигатель
  14. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Холостых многовато, помыть дроссель и сделать адаптацию, потом смотреть дальше!
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    я бы ошибки прочитал для начала)
    ВасиличЪ43 нравится это.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну! Да! Так проще будет!
  17. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    Сгонял на диагностику, приговор - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Сгонял купил - поменял катушку.
    Обороты минут 20 были на месте, приехал опять к шнурку)))) и новый приговор :
    1. 17698 датчик охлаждающей жидкости G83
    2. 16683 (Р0299 002) Регулятор давления наддува.Превышен нижний предел - датчик? или где-то воздух сосёт? или что потрашнее?
    3. 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность.
    С 1 проблемой всё понятно, датчик заказал - завтра поменяю, а вот что делать с 2 и 3?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Опрессовку сделай, проверь работу n75, байпаса, а лучше замени их оба сразу.
  19. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    а можно код? и тот и тот, а то через каталог смотрю и не уверен то или нет))))
    WAUZZZ8E43A239855
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Байпас - 06A145710N,
    N75 - 058906283E (там ещё какие-то варианты.. изучай)
    thaglun нравится это.
