A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    обычный звук для мотора с негерметичным впуском/неисправной вентиляцией блока.
    логично посмотреть, в каких цилиндрах пропуски.
  2. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    audi A4B6 1.8T Avant BFB
    А как угол узнать? Ваг-ком осваиваю пока)
  3. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    А почему когда прогревается - пропадает звук?
  4. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Может ГРМ перескочил?Цепь не бренчит особенно при холодном пуске?Что в 93 группе??Давление масла?
  5. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Как вариант микротрещины в башке..Металл нагревается и расширяется.На горячую все проходит??Антифриз не уходит?Какой дым из трубы?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    10 причин могу тебе назвать, включая трещины в гбц.
    посмотри, в каких цилиндрах наблюдаются пропуски зажигания.
    из недавнего (со схожей симптоматикой): мотор захлебывался в масле, которое щедро выплевывал во впуск агонизирующий нагнетатель.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    есть у меня подопытный пиндос с подозрением на трещину. дыма нет, антифриз на месте, пахнет 10-15 секунд после старта, пока антифриз испаряется в выпускной системе.
  8. Skay777
    11 дек 2011
    138
    #11108 Skay777, 27 окт 2017
    Даже на холостом масло вытягивает и троит???Ведь нет ни оборотов,ни давления масла в системе ??В таком случае масло жер должен быть дикий .
    Да и такое тоже видел ,у знакомого..Трещины в ГБЦ были ,а антифриз стоял на уровне,дыма белого нет
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    все это есть в соответствующем lbl файле. открыть можно как гиперлинк из vcds.
  11. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    #11111 thaglun, 27 окт 2017
    Ну как прогревочные обороты спадут и если начать движение - то всё норм. антифриз на месте, дым - с этим сложнее, обычный вроде, но на больших оборотах (когда хх 1200) его поболее
    в патрубках масла нет, только налёт слегка, но неизвестно даже лазили туда или нет.
    Зажигание завтра посмотрю.
    Чего-то все страшнее и страшнее становится((((
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Бояться не нужно. Ты сам ее купил... Ну и потом - это лишь железяка, которая требует ремонта.
  13. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    Да вот в том и дело, что не малейшего намёка на проблемы не было)))
    А страх это проявление глубинных чувств одной зеленой земноводной)))
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    То есть были и обороты нормальные и стабильные? Запускалась нормально? И звук мотора был нормальным? Тогда, что предшествовало проблеме? С чего все началось?
  15. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    И обороты были стабильные и не прыгали (900 вроде бы), запускалась без посторонних звуков, которых и в моторе тоже не было.
    Как купил на следующий день поменял масло с фильтром.
    Через 2 дня отвозил дочку в сад и увидел, что на Р - оборотов 1200 стало, но сначала не придал значения, а через час понял, что тяги как была нет. Первая диагностика приговорила катушку 4 цилиндра. А потом по мелочам стало появляться.
    Тройника на ВКГ нигде в наличии не нашёл, заказал на среду.
    А чтоб не стоять - наколхозил с помощью пластикового тройника и трех шлангов временную замену. Поставил - обороты стабильно после прогрева 1200 на Р/Н и 900 на драйве. И такого звука как на видео тоже нет. Покатался - если не брать обороты все норм, ошибок нет. Жду до вечера, когда полностью останет и буду смотреть как заводится
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    1200 - совсем дохера.
    900 - очень много.
    750-780 - нормально
  17. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    #11117 thaglun, 28 окт 2017
    ну с климатом было ~900 может чуть меньше, без климата на 100 где-то меньше.
    Есть у меня подозрение, что вентиляторы сдохли (или подклинивают), но как их принудительно включить пока не придумал, да и ошибка бы была наверное
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Причём тут вентиляторы и обороты?! Климат тоже не должен сильно влиять на обороты ХХ, если он исправен и его там не клинит конечно..
    Вентиляторы можно проверить тестом исполнителей через шнурок.
    Кинь посмотреть 2 -3 -54, группы во время работы прогретого мотора на ХХ. Заодно сравню со своими.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Не знаю, что тебе там напел продаван, когда ты покупал авто с 900-ми об. на ХХ...
    ты должен понимать, что обороты ХХ должны быть всегда в пределах +- 20-50 об, от тех, что у тебя они на паркинге или в нейтрале. А они в свою очередь могут разниться в зависимости от комплектации авто, но все равно в пределах примерно от 750 до 800 об.
  20. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    Ну я ж говорю на хх без климата было примерно 800, с климатом 900 и при покупке при любом положении селектора они оставались такими же
    До колец ездил на многих производителях и это была норма, когда при включении систем кондиционирования чуть повышались обороты.
    Показатели смогу скинуть часов в 8.
