A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    потому что парафраз весь этот бесполезен, если человек приходит с преамбулой "у него все вырезано и никаких проблем нет, поэтому все ваши доводы неверны априори, а проблемы следует искать про проверенному тремя поколениями жигулячьему алгоритму"...
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    и где здесь импликация?!
    мотор и при исправной системе вентиляции блока работает ровно.
  3. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    audi A4B6 1.8T Avant BFB
    Позволю вставить свои 5 копеек...
    Двигатель колбасило ( если речь идёт все же про видео) - то проблема была решена заменой тройника ВКГ.
    По блидеру - если на работающем двигателе попытаться открыть маслозаливную - её присасывает очень сильно.
    А если заглушить данную систему - обороты ещё чуть выравниваются, но пользы от этого движку я думаю мало.
    Не понимаю, какой смысл наезжать на людей, если их точка зрения и советы 3им лицам Вас не устраивают?
    Хотите помочь? Нужны аргументы за Ваши доводы и больше не как, а не просто список "вероятных" причин.
    А так, я обратился за помощью и постепенно вопрос решается в положительном ключе + осваивание автопрома немецкого производства тоже вещь хорошая, ибо у япошек все попроще
  4. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    Блидер сегодня буду менять, без снятия коллектора это возможно?
    По заменителям если и беру что, то только известную марку, которая "сотрудничает с официалами", а не тупо подвального производства)
  5. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Откручиваешь бачок с охлаждающей жидкостью ,отводишь в сторону и закатываешь рукава..Подлезть вполне реально..
    Какой тройник ты поменял ВКГ ?Где он стоит ?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    без снятия коллектора возможно, если обеспечишь качественное освещение)
    что касается "заменителей", то в данном случае варианта 2: оригинал и низкосортный китай (вне зависимости от бренда).
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    крышка клапанов-редукционный клапан-металлическая трубка.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    ВКГ в данном случае не "убрана", а лишь отделена от впускной системы с устройством выброса говнища на "пузо" и в атмосферу. При этом все образовавшиеся сообщения впускного с атмосферой в результате кастрации были заглушены, потому и "работает ровно" (нет подсоса неучтенки). "Убраны" у него лишь три клапана, уже ему за ненадобностью.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    что из этого списка поднимает обороты с 750 до 1200?
    Никто еще диагноз ему тут не поставил и никто еще не указывал причину завышенных холостых. Пока разбираемся. Блидер с г-патрубком ему нужно заменить, чтобы сделать опрессовку по-человечески. Трубу почистить, чтобы было в ней чисто.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Вспомнилось, что в теме о снятии логов совсем недавно именно ты хвалился, что ВКГ таким способом кастрировал... Или у "товарища" как-то по-другому?
    Расшифровка Лог-файлов (3)
  11. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Я предложил варианты почему троит двигатель.Оказалось дыра на впуске.
    А не почему у него 1200 обороты на XX..
    У меня ВКГ выведена на впуск ,система герметична .а не болтается в атмосфере
    Стоит редуционник ,эжекционного нет и че ?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Ну мы как раз пока разбираемся с оборотами холостого.
    Это как без блидера? Надуваешь блок на бусте?...
  13. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Оказалось нет компрессии в четвертом цилиндре из за этого и пропуски эта я про свою проблему .
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    На ХХ, как блок вентилируется?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "дыра на впуске" не приводит к повышению оборотов, а подсос в задроссельное пространство - приводит в силу очевидных причин.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    принудительно - никак, но и давления не создается (по сути - в атмосферу). на рабочих режимах - как на дизеле и атмосферных моторах.
  17. Skay777
    11 дек 2011
    138
    За меня уже Garage.Inc ответил.Спасибо..
    Нет отсоса паров с картера через эжекционник и все ...Все работает..
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, система сделана односторонней и все выводится на вход нагнетателя. очевидно, что на хх разрежение не создается)
    на дизеле подобная схема работает в силу конструктивных особенностей (читай - расход воздуха).
  19. Skay777
    11 дек 2011
    138
    #11179 Skay777, 31 окт 2017
    А когда блидер засирается в куче с эжекционником ,что ж блок то не надувает а??
    Да потому ,что уходит напрямую во впуск в обход блидера..Это при заводской схеме ВКГ и эжекции..
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если блидер "засирается", то вентиляция происходит естественным путем через редукционный клапан (то же самое происходит и при исправном блидере). если диск блидера вылетает, то давление на бусте также стравливается через редукционный клапан, мембрана последнего при этом приходит в негодность.
