A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Сейчас о каком давлении идет речь ,стравливаемом через блидер?Давление нагнетаемое турбиной во впускном?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    #11182 sanya-1, 31 окт 2017
    Мне и в голову не пришло, что ты вообще отказался от вентиляции на ХХ. До кастрации свежий воздух на ХХ хоть как-то попадал через редукционный клапан под клапанку, там смешивался с говном и уходил на впуск на дожиг.. Теперь двигатель напоминает бочку с говном, времён царства "ТАЗа", где говно не вентилируется, а само, по мере накопления, выходит наружу. Все бы ничего, но сравнивать скорости процессов и температуры под крышкой двигателя таза и 20-ти клапанного двигателя ауди, как-то сложно для меня.
    И ещё немного...
    Моя правда заключается в том, что однажды (ещё в 2006 году) почистив ВКГ, мне повторно делать этого никогда не приходилось. Просто я следил потом за этим узлом, вовремя проверяя и при необходимости меняя эжекционник, блидер и редукционник. Ну и ещё пару патрубков там поменял за 12 лет.
    Uriy_36 нравится это.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не обижай таз: для вентиляции на хх предусмотрен тонкий шланг отвода газов в задроссельное пространство. на древних v6 типа abc/aah конструкция аналогичная: от каждой гбц толстый патрубок приходит в глушитель шума перед дросселем + тонкий шланг от глушителя за дроссель (в коллектор).
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Ну у меня на abk была такая же схема))
    Но там и не было таких температур, как у этой, в особенности на ХХ...
    В какой-то СП вроде была описана польза от вентиляции на ХХ.
  5. Skay777
    11 дек 2011
    138
    И ещё немного...
    Я ни че не понимаю..Почему ты говоришь, что я отказался от вентиляции xxx??Она есть ,естественная ..Не принудительная..О каком говне идет речь под клапанной ???Откуда оно там возьмется???Поездив пол года с такой схемой,снимал крышку клапанов .все там чисто !Как эжекционник влияет на вентиляцию КЛАПАННОЙ крышки ??
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Причём тут эжекционник?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    эжекционный насос принципиально не является частью системы вентиляции блока, его предназначение абсолютно иное.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    аккуратнее, не спугни!
  9. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Да потому что у меня из всей схемы убран получается только эжекционник и блидер с трубками..Вот при чем!
  10. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Че не спугни????
    О каком говне речь идет ??Где оно копится ??
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Вентиляция - это когда есть приток свежих и отток смешанных масс, пусть даже естественный. А у тебя тупо - газоотвод)))
    Спугнешь тут...
  12. Skay777
    11 дек 2011
    138
    ДА???А то что он пары с картера тянет на XX ?Или я опять ересь несу??
  13. Skay777
    11 дек 2011
    138
    ГДЕ КОПИТЬСЯ ГОВНО???????Ты мне на этот вопрос ответь?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Это ересь..
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    "Тянет" разряжение во впускном.. просто через него на твоём моторе. На бфб уже просто через блидер напрямую во впуск и амб с 2003-го тоже.
  16. Skay777
    11 дек 2011
    138
    https://passatworld.ru/showthread.php/139892-Ezhektsionnyj-nasos-chto-za-zver
    Это механический насосик, разъемы ему не нужны[​IMG]
    Работает по принципу краскопультов и тд - эффект эжекции.
    Через боковой отросток во впуск прокачиваются картерные газики (когда во впуске разряжение - ДЗ прикрыта), при этом со стороны толстенькой части насоса создается доп. разряжение - этот вакуум используется вак. усилителем тормозов и прочими вакуумными приблудами через систему трубочек и аккумулятор разряжения.
    Когда во впуске избыток - насос затыкается: внутри стоят обратные мембранные клапаны, а поток через боковой штуцер затыкается блидером в нижнем тройнике вкг.
    Цитата от туда
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    #11197 sanya-1, 31 окт 2017
    Да под крышкой, блять!!! Ты же сам ее с картером "закольцевал"! И вместо вентиляции газоотвод сделал.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Да не тупи, а головой подумай!..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Вот же написано!
  20. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Нуу ?а вы мне говорите что эжекционник не участвует в вентиляции блока ..Дак как же он не участвует,если он с картера на ХХ сосет?))
