A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    audi A4B6 1.8T Avant BFB
    тут ранее, когда по наддуву ошибка была - советовали байпас, н75 поменять + опрессовка. Н75 поменял, байпас нет , из-за него может быть?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если мембрана порвана, то да.
    но на переобеднение это не повлияет никак.
  3. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    А Вы ремонтом/диагностикой занимаетесь? Нет времени неисправности самому искать (((
    Или куда можно съездить?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    я - да.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Чего-то я так и не догнал.. А чего ты "потестил"?
    Опрессовку, выходит, так и не сделал?...
  6. thaglun
    thaglun Новичок
    15 окт 2017
    33
    Потестил = опрессовку сделал, на холодную, потом на горячую.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Не понял про "холодную" и "горячую"... да, ну и ладно, сделал, так сделал..
    дыр, я так понимаю, на впуске от ДМРВ до дросселя, нет. И в "задроссельном" пространстве (коллекторе и вакуумной системе), соответственно, тоже все герметично.
    Попробуй отключить ДМРВ и покатайся без него. Наблюдай 32-ю группу.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    посмотрю сам в выходные)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    понял..) расскажи потом..
  10. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Всем привет подскажите пожайлуста с этой бедой бьюсь уже второй месяц машина ауди а4 2002 год американец не заводиться спервого раза крутишь крутишь заведеться уже все поменял ВСЕ СТО где диагностику делают обездил одна ошибка р0343 может из-за этого
  11. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    грм метки в порядке, на распред валах тоже, дадчик холла новый, дадчик числа оборотов коленвала новый, топливный фильтр тоже новый, давление в топливной рейке 4 давит
  12. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    заранее всем благодарен!!!!!!!!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Ошибка спорадическая или постоянная?
    Появляется сразу с включением зажигания или только после запусков двигателя?
    Проводку и разъёмы проверял?
    Какой фирмы новый даТчик?
    Зубчатый диск, с которого считываются датчиком обороты, проверял на наличие дефектов?
  14. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    После запуска датчик бош зубцы целые иногда бывает газ надавиш маленько сразу заводится
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    #11295 sanya-1, 9 ноя 2017
    Проверь разъем и проводку хотя бы до косы с форсунками.
    Где-то в инете есть описание, какое напряжение д.б. на разъёме с включённым зажиганием. Сделай замеры.
    Если все ок, проверяй заново метки.
  16. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Понятно. Бывает скинешь клему постоит сразу заводится
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    давление в рейке перед запускрм какое? и в каком состоянии свечи при этом?
    уровень антифриза уменьшается?
  18. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Поворачиваешь ключ давление сразу 4 свечи кирпичного цвета а антифриз не обращал внимание
  19. alexey11178
    alexey11178 Новичок
    29 янв 2016
    59
    A4 B6 1.8TQ AMB 2003г.в, AT 5HP-19 GBF
    здравствуйте, подскажите через сколько крякнет торсен, если у меня колеса 195 65 15, а я поставлю запаску 205 55 16, скину разъем с блока абс, и буду ехать не более 30-40км/ч до ближайшей шиномонтажки.
    а точнее вопрос сколько можно проехать без вреда в таком режиме до шиномонтажки?
    в поиске не нашел, задался вопросом нужно ли покупать ВТОРУЮ запаску в таком случае?
  20. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Ничего страшного. Разница в диаметре колеса всего 3мм. С датчиком абс можно не заморачиваться.имха
