A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. alexey11178
    alexey11178 Новичок
    29 янв 2016
    59
    A4 B6 1.8TQ AMB 2003г.в, AT 5HP-19 GBF
    #11301 alexey11178, 14 ноя 2017
    подскажите что делать, если центральный болт гидронатяжителя выкрутился с резьбой?
    получается щас без болта езжу, вроде все норм...
  2. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Когда выкрутился с резьбой надо было ремонт резьбы делать. А теперь либо разбирать заново либо ждать следующего ремонта в той области. Фазик на 4 болтах крепится. Я думаю из-за центрального катастрофы не будет
  3. rs6abt
    rs6abt Участник форума
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    Всем привет!кто нибудь вкусе рулевой вал с карданами который идет от руля крулевой рейки, от б6 подходит к Б7 или нет?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    взаимозаменяемы в обе стороны. поменять достаточно часть с карданами.
    rs6abt нравится это.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не надо было закручивать с моментом, троекратно превосходящим номинальный.
    ps: ремонт резьбы в данном случае бесполезен - как можно отремонтировать то, чего нет, тем более в алюминиевом сплаве?!
  6. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    Спасибо за ответ!
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады, подскажите по фарам
    Ни у кого нет опыта установки в пиндоса, галаогеновых фар депо 4411146LNDEM, по описанию они под корректор
    Но в галогеновом пиндосе корректоров нет))) только регулировочные болты на фаре, подойдут?
    И нужно будет что-то мудрить с габаритами и поворотниками или как говориться "болтон" достаточно подключить штатный разъём?
  8. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    Тоже интересно! Пиндосовские фары совсем плохо светят
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    подойдут
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Посмотрел? Что там было?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    искрящая масса катушек на крышке клапанов (резьба закончилась под болтом крепления).
    проводка катушек и форсунок - под замену/локальный ремонт.
    при нормальных показаниях н75 наддува нет. опрессовку не делал - ключ от гаража с компрессором не был доступен.
    байпас не работал; впрочем, на наддув это не влияет.
    очень низкие показания расхода воздуха (~70), по маф ошибок нет, но он один из главных подозреваемых).
    цепь/натяжитель устали, но это это остаточные члены второго порядка малости.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Так понимаю, в эти выходные будет продолжение..
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    вряд ли. места нет - дтм умер при вскрытии:lol:
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Коновал, блин...)
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У каждого доктора есть своё кладбище, у кого-то большое, у кого-то побольше!!!
  16. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    у меня так-же можно показания датчиков на приборке смотреть?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Ты хотел сказать: "...своя свалка в гаражном кооперативе..." ;)
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, замена цепи на 2т плавно переросла сначала в снятие гбц, а потом в капремонт.
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    что в ней колхозного то? это называется замена экрана но современный.
    а то что это не оригинал, то назови его аналог. внешне ничего не меняется.
    аналоговые запчасти сделанные китайцами не называете же колхозом?
    всегда считал колхозом то, что меняет интерьер или правильную работу.
    а это гениальное изобретение) которое "спасает жизни", в отличие от унылого монохрома.
    p.s. сраться не хочу, просто чето накипело)) я против колхоза! но за мультифис! каждый день радует глаз и информирует. не реклама))
