A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sibnik1353537
    sibnik1353537 Участник форума
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Совс
    ем чуть чуть на 2-3 мм подскакивает редко
  2. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    я тоже к этому скланяюсь. Но почему нет ошибки
  3. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
  4. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    #11464 sibnik1353537, 12 дек 2017
    Зачем тогда ваще пишешь сюда.
    Каждый делает св машину по разному. Ктото колхозит ктото всё в стоке остовляет. Ктото прокачивает тюнингует. Люди разные на этом свете и мнение разное. Не надо не кого приравнивать к себе. Можно только посоветовать чтото. Я обратился с проблемой по запуску движка. А не с проблемой решити дурак я или нет что удалил вкг. Это моё решение.
    Я ещё и катализатор удалил представте себе (ужас)
    Ну а если вам нравится заниматся нравоучениями то этот форум не для вас
  5. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Ребята кто реально сталкивался с такой проблемой. Помогите подскажите. Дайте дельный совет. Все варианты примутся во внимание.
  6. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Вот видео по моей проблеме. Может это комуто чтото подскажет. И поможет сделать какието выводы.
    Работа бензо насоса
    Работа бензо насоса в тесте исполнителей
    Похоже нет искры.
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да все правильно, дпкв хана. ЭБУ не видит обороты ДВС и физически не может запустить искрообразование и реле БН. И вообще это единственный датчик из-за которого не возможно произвести запуск двигателя.
  8. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Заказал новый будет идти дней пять. Сегодня сниму рампу. Посмотрю работают ли форсунки. И сниму датчик коленвала. Его вроди както можно проверить на сопротевление. Найду инфу в нете и постараюсь проверить
  9. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Проверил вот таким способом. Нет ни ответа ни привета. Датчику коленвала хана
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    это было понятно после появления ошибки.
    но так не хочется покупать новые детати :facepalm:
    ps: бери ношу по себе, дабы при ходьбе не падать. нельзя служить двум богам одновременно
  11. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Проблем в этом нет. Только вот не понимаю зачем тратить лишние деньги. Сначала надо всё выеснить. А то как на станциях всё подряд готовы поменять пока не а в итоге проводок отвалился. Вложив при этом 50 000₽.
    Надо жить по умы а не методом тыка. Заменил одно ой не помогло( хотя деталь была исправна. Потом заменил другое и так далее. А подумать обсудить с однамишлиниками нах надо! Да?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    #11472 Garage.Inc, 12 дек 2017
    что касается "обсуждения": ты всерьез считаешь, что синергия возможна среди долбое людей, не разбирающихся в вопросе чуть более, чем полностью?!:shock:
    пока не придет понимание, как устроен и работает механизм, полагаться на "коллективный разум" и ездить на т.н. "сто" бесполезно.
    ps: в моем мире есть такие понятия как "делегирование" и "доверие".
  13. Anatolivanych
    Anatolivanych Новичок
    4 окт 2017
    36
    А4 В7
    Бачок опустел. Начал заливать жидкость, а бачок не наполняется, все уходит. Глянул под передок машины - капает из трубки, которая прикреплена к переднему щитку двигателя болтами (назначение этой трубки так и не понял).
    Почему может уходить омывающая жидкость и что делать?
    Кто знает?
  14. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    негерметичность, треснул бачок, трубка и т.д.
  15. Anatolivanych
    4 окт 2017
    36
    А4 В7
    т.е. разбирать всю систему омывателя - снимать колесо, подкрылок и т.д.?
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    достаточно на подьёмник и снять защиту двс (если установлена)
  17. Anatolivanych
    4 окт 2017
    36
    А4 В7
    Установлена пластиковая штатная.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Достаточно снять левую фару, откроется доступ (с затруднениями) к трубке и насосу омывателя. Подкрылок смысла снимать нету будет видна обратная часть бачка омывателя+трубка уходит вверх в скрытую полость левого брызговика.
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    подъемник, снимаем зашиту, заливаем водичку и смотрим откуда течет, устраняем
  20. Anatolivanych
    4 окт 2017
    36
    А4 В7
    Есть предчувствие, что придется снимать сам резервуар.
