A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Думаете можно брать Denso 4473009550?
  2. Матюша
    Матюша Новичок
    9 янв 2018
    8
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста что делать, я уже замучился деньги отдавать в магазин, проблема в том что поменяли прокладку под гбц и после этого сразу стали прыгать обороты, ошибка по газораспределитель фаз р1531, но у меня стоит не электронный. Снимаю фишку с датчика коленвала обороты в норме но заводится со второго или третьего раза
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя есть 2 варианта: найти по вин номер компрессора на сайте денсо или купить то, что я сказал (если машина действительно 03 года выпуска).
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    шкив - это мелочь, решается выбором ремня. основное отличие в диаметрах фитингов.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    отвечу резко и без купюр, ибо провинциальный долбоебизм становится трендом.
    проблема в том, что взрослый мужчина не в состоянии должным образом описать проблему:
    - блядь, неужели так сложно указать модель автомобиля/мотор/привод и пр.
    - какой фпизду "газораспределитель фаз"?! :facepalm:
    - зачем меняли прокладку?!
    - позвольте полюбопытствовать, с чего вдруг "неэлектронный" натяжитель выдает ошибку?! или кто-то решил охуенно наебать судьбу, не желая платить за оригинальный фазорегулятор или за модификацию прошивки.
    Sarrus и sanya-1 нравится это.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Сальник разъело что ли?..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Ден, с гофрой разобрался? Походу, тоже надо..
  8. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну как сказать....! Заказал fa1 (interlock) 55/120, пишут что именно она стоит у нас с завода. Hydra каталог так и не нашёл, да она и не совсем бы подошла т.к она используется на более горизонтальных плоскостях, но она очень мягкая и все вибрации гасила бы на раз!
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    руки не дошли еще, мотор собираю)
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    VW355-120 номер, пойдёт тем кто ещё ни разу не менял, потому как могли поставить длинной 150мм.
  11. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    тебе там отмыть бы все сначала... А потом смотреть откуда сопливит.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Менял уже пару-тройку раз. Всякий раз надеялся на опыт и профессионализм тех, кто этим занимается. Самостоятельно гофру не покупал ни разу. По всей видимости зря. Хватает на 3-4 года и в топку..
    То есть нужно сначала залезть и сделать замер того, что стоит что ли?
  13. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Если провод АКПП в масле,может сама фишка провода пропускает...
  14. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Не успел разобраться с небольшими потерями в проводке зарядки аккумулятора, как выскочила новая проблема, вероятно, связанная с этим. После запуска машины загорелись ABS и ESP на приборке. Потом двигатель немного вздрогнул и загорелся check engine.
    Машина прогнозируемо не развивала мощность. На светофоре решил заглушить и снова завести. Еле завел, думал, что уже не заведется. На диагностике целый спектр ошибок, похожий на то, что отвалился или разъем какой то, или массы нет где то. Скажите, ни у кого ничего такого не было?
    То, что обнаружил. Почти ни одна из них не сбрасывается. Куда копать хотя бы? Может кто-то по перечню датчиков и исполнительных устройств сразу скажет что за проводка и что глянуть.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Желательно! Лучше купить самому и приехать вваривать по факту. В нашей деревне в любом автосервисе устанавливают «самые дорогие» гофры цена которых не превышает 350-500₽ в розницу!:laugh:
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может мозги утонули!?
  17. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Чет тоже первая мысль была такая
  18. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    И почти везде нижний предел
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Или реально слишком низкое напряжение, но тогда были бы ошибки связи блоков по can-шине.
  20. Матюша
    Матюша Новичок
    9 янв 2018
    8
    извините что не правильно
    оооо согласен не правильно суть расказал, ауди а4 б6 1.8т 2001года, началось с того что решил испытать машину (разогнался до 190 км\час и проехал так пару км) сбросил газ и не понятно обороты стали прыгать в пределах 2000-3000, и работать стала как трактор.оказалось что прогорели 2 свечи, поменял их и начались проблемы. с начало воздух в системе охлаждения скапливался, в сервисе сказали что признаки на прокладку под головой, сняли голову опресовали и отшлифовали всё в норме, после сборки обратно стали прыгать обороты (холостой ход) на прогретый двигатель, 4 диагностики делал в разных местах и все указывают на фазррегулятор ошибка р1531 и на первую лямбду, как сказали если лямбда не правильно выдаёт показания обороты могут прыгать на холостом. взял и поменял лямбду и не изменилось ничего, а когда снимаю фишку с датчика распредвала то обороты в норме но не заводится, с второй или с третей попытки,хотел поменять фазик но он стоит не электронный( видимо колхозили ) по вину электронный должен быть но разъёма нет рядом ни где и в жгуте нет по близости
