A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Нет, пока руки не дошли, но я бы с радостью заменил просто клемму всю.
    А вот с этим у меня трудности. Нет эльзы, да и не умею пользоваться. Да и там ошибки то сильно разнообразные. Где то замыкание, где то недостоверные данные. Поэтому я и не готов был сделать выводы о том, что отвалился провод один минусовой. Да опять же, я с таким не сталкивался и не знаю, как он один отвалиться может.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Мне же думается, что у него проблема все же где-то вокруг общего питания: аккумулятора, генератора и проводов. Иначе, откуда взяться ошибке по клемме 30?..
    разве что он клемму аккумулятора снимал.. И никак не пойму причину нагрева плюсовой его клеммы.
  3. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    По клемме 30, вероятно, из-за многократных и чуть продолжительных по времени попыток кручения стартером что и вызвало просадку напряжения в моменте. Но эта ошибка стирается.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    А что с остальными ошибками? Я так и не понял, у тебя все нормализовалось или ты встал?
  5. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Нет, не нормализовалось. Заводится после нескольких попыток случайно как то. Едет вообще на минимуме тяги, то есть, до сервиса доехать смогу, но об обычных перемещениях речи нет. По приборке ошибок нет, по АБС только сигнал от блока двигателя. Попытка сбросить все эти ошибки на заведенном двигателе приводит к резкой просадке оборотов и потом уже возврату на холостые с возвратом ошибок
  6. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Лезть тебе в коробку с мозгами и под приборку слева. На левой стойке пучок массовых проводов прикручен, там проверь. И если с тестером дружишь, прозванивать все пины колодок от ЭБУ, в том числе на абс
  7. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Без схемы из Эльзы тяжко будет.
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Имеется ввиду, что из под капота прям видно его?
  9. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Нет в салоне. Подрулевую полку снять надо
  10. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Понял, спасибо
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    #11671 sanya-1, 10 янв 2018
    34-й пред проверь. Либо сгорел, либо подгорает..
    Прямая масса почти всех подкапотных датчиков, у которых она есть, сходится в точке на перегородке рядом с патрубком на вакуумник (коричневые провода). Большая часть исполнительных механизмов и некоторые датчики управляются массой или ее получают напрямую через мозги.. Т.е. у них плюс постоянный, например через 34-й или 32-й пред, а минус прямиком от мозгов.
    Есть также часть датчиков, у которых минус общий (соединяется в кучу прямо в косе - черные провода), но напрямую на массу кузова или двигателя нигде не выходит, а коммутируется также через мозги.
  12. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Погоди, это ты про весь тот комплекс ошибок, что у меня сейчас? Из-за предохранителя?
    Нашел его уже на схеме. Но ведь без него вообще бы ничего не работало, по идее
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    У тебя уже и так половина датчиков отвалилась, но ты же говоришь, что запускается и доехать как-то можешь...)
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    возможно... пытался кстати ее снять посмотреть, не получилось.
    что там за хитрый разъем?
    и, если дело в ней, то как лечится? новая фишка? или до нее что-то.
  15. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ну как запускаюсь. Раза с какого то она заводится. Причем, все зависит от раза а не от продолжительности кручения стартера в пределах одного раза. И едет как будто 0.5 литра под капотом ))))
    Я просто думал, что если предохранитель сдох и мозги вообще не получают питания, то ни о каком даже таком пуске и диагностике мозгов речи быть не может и даже не смотрел в сторону предохранителя.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Нет, 34-й пред подает плюс на некоторые устройства и датчики, которые есть в твоем списке. К питанию мозгов никакого отношения он не имеет.
    Готовься к тому, что возможно сплавились или как-то замкнулись какие-то провода в косе... либо где-то перетерлись и попадают на массу кузова или двигателя...
  17. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Понял. Просто по какой то схеме из инета было написано что отвечает за блок управления дрыгателем
  18. Матюша
    Матюша Новичок
    9 янв 2018
    8
    Саша привет, ты вчера говорил что фазорегулятор и термостат сидят на одной ветка, у меня тоже обрыв цепи на обоих
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    #11679 sanya-1, 10 янв 2018
    Вчера?... Где???
    несколько лет уж прошло наверное..
    А так, да. Висят оба на преде 15А, что в коробке с мозгами. Больше на нем ничего нет.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Просто "управление двигателем". Так он везде называется в русских мануалах.
