A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    вариантов колхоза множество. от кривого подрамника/кузова до использования иных рычагов/кулаков.
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На сколько домиком в градусах? Если меньше -1,5 градуса и есть уверенность о ровной геометрии кузова/подрамника то дело в мертвых сайлентблоках. На 1bv верхние/задние рычаги короче для того чтобы увеличить кастор!
  3. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    Калининградская обл.
    А4/В6 3,0 03г. Есть все:)
    всем привет.подскажите по ошибке 19760 ряд1 датчик распредвала выпус.клапанов G300 дат.колен.G28 несоответствие сигналов P3304-002 превышен нижний предел-спорадическая
    19756-ряд 1 датчик положения распред.выпускных клап. G300.к.з. на массу P3300-002 превышен нижний предел-спорадическая
    18010 напряж.питан.на кл.30 напряж.слишком низкое P1602-002 превыш.ниж.предел спорадическая
    а4 2003 3.0
  4. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Завтра спрошу на сколько градусов. А если больше, чем на -1.5?
    Мертвые сайлентблоки, какие именно?
    Верхние задние или верхние и задние?
    Мне поставили новые все передние рычаги, 2 недели назад. Поставили от 1BV, а у меня 1BE. Вот я и хочу узнать можно ли было так делать.
  5. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    что нибудь меняли в последнее время?
  6. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    аккамулятор
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Подрамник на 1bv по моему другой, но не точно. С амортами и пружинами от 1be работать не будет, 1bv на много ниже! Работать то будет, чревато износом шин и потерей управляемости.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    подрамник отличается точками крепления рычагов.
    верхние рычаги геометрически одинаковы.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    g300 в мусор. также существует ненулевая вероятность, что проблема в проводах и/или разъеме.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Точно короче! По каталожникам отличаются и на дровах есть сравнение! Думаю что я не ошибаюсь!
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    нет. сравнивал и ставил на 1bv обычный комплект лемф (b7 с тонкими наконечниками).
    через пару лет поменял верхние сайленты на оригинальные 1bv.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Значит что то путаю, но был на 100% уверен, штудировал это около года назад и забыл уже!
  13. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    каких проводах?
  14. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    может это после замены аккумулятора, как точно проверить
  15. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    какие значения должны быть в 93,94 как проверить
  16. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Кто то может подсказать какая норма расхода воздуха на audi a4 b6 3.0 asn?
    При разных нагрузках
  17. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    93 чем ближе к 0 тем лучше, +-16 типа в допуске по эльзе
  18. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    хх - 3,7-3,9г/с норм
    отсечка на 3ей передаче 170г/с примерно
  19. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    9 и -3.5
  20. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    ответ неверный,
    1 значение - впуск 1 головы, 2 - впуск 2ой головы, 3- выпуск первой, 4- выпуск второй
    если нет значений - или датчики не работают, или грм стоит не правильно. если не показывает значение то оно (значение) больше чем+-16
    тебе сюда http://www.audi-club.ru/threads/problemy-na-motorax-3-0-asn-bbj.208408/page-159#post-11975533
