A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. CRASH24
    CRASH24 Новичок
    2 июл 2013
    39
    a4/b6 1.8
    ребята,подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой-когда один езжу,руль прямо стоит,сажу пассажира вперед,руль уходит влево.подвеска без люфтов,без стука,стойки живые,все вообще в порядке,развал в норме,резина не сьедена,уже не знаю куда копать!поиском нашел подобную проблему,но так и не найдено решения(
  2. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Может у кого завалялись в углу гаража следующие ЗЧ:
    8E0805538 Кронштейн капота правый
    Правая площадка под фару.
    Правый дефлектор/направляющая воздуха к радиаторам (вертикальный пластик. крепится на 2 винтах к радиатору ОЖ)
    Взял, купил, обменял бы на что то полезное)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    это все проще и дешевле купить новым...
  4. Tony_XJR
    Tony_XJR Новичок
    5 фев 2018
    2
    Курганская обл.
    #11824 Tony_XJR, 5 фев 2018
    Всем доброго времени суток.
    Хочу уточнить такой вопрос.
    Утром и после долгого простоя машина подтраивает на холостом ходу. Нажимаю на педаль газа - всё нормально, едет не дёргается. Но пока немного не прогреется троит на холостом.
    Съездил на диагностику - пропуски зажигания в третьем цилиндре.
    Поменял катушки местами, скинули все ошибки, на следующее утро снова троит, снова на диагностику и снова перебои в третьем цилиндре.
    Хочу узнать у вас, какой из цилиндров по мнению компьютера является третьим? Тот, что по счёту от ремня к маховику по порядку? Или тот, что по порядку работы зажигания?
    Audi A4 Avant, 2003, 2.0, ALT
  5. CRASH24
    CRASH24 Новичок
    2 июл 2013
    39
    a4/b6 1.8
    счет идет от ремня грм.меняй свечи,катушку.у меня тоже самое было,поставил новую катушку и проблема ушла.
  6. Tony_XJR
    Tony_XJR Новичок
    5 фев 2018
    2
    Курганская обл.
    Свечи приедут завтра. Буду менять, это естественно.
    Просто и эти не так давно поставлены.
    NGK, ещё и 10 тыс км не накатал.
    Буду пробовать.
    Спасибо за ответ.
  7. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Audi A6 C6 BDW 2.4 вариатор JZG
    Товарищи, получил шнурочек, установил Васю.
    Вот результат:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 3429
    Кодировка: 04279
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5BDE68F6C6F
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    01312 - Шина данных-привод
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0606
    Кодировка: 00001
    VCID: 3217CDD3ED21
    1 неисправность:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 BC
    Компонент: Komfortgerбt T3B 1211
    Кодировка: 06730
    VCID: 739908D752BB
    5 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    01561 - Задняя левая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 152
    Компонент: chorus II GRO 0008
    Кодировка: 01000
    VCID: DDCDCE6F443F
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    По ABS/ESP скажу сразу, датчик заменён. Скорее всего проводка. Ну или сам блок помирает.
    По всему остальному прошу вашей помощи. Далеко не всё понятно. Порылся в инете - ещё больше запутался.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Удалять-то их пробовал, прежде чем выкладывать сюда?! Где ошибки по мотору?
  9. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    нет, не удалял. Это я всегда успею.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 05 Февраль 2018, 19:56:16:21528
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 02: Электроника КП Labels:
    Блок управления: 01J 927 156 FH
    Компонент: V30 01J 2.0l
    VCID: 77813CC746C3
    Кодировка: 04279
    VCID: E5BDE68F6C6F
    1 неисправность:
    Кодировка: 00000
    VCID: 28232FBBDBFD
    1 неисправность:
    Кодировка: 00001
    VCID: 3217CDD3ED21
    1 неисправность:
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655 B
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодировка: 0010602
    VCID: 361FF1C30149
    Неисправности не найдены.
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00001
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 00100
    Мастерская #: WSC 00082
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    WAUZZZ8E83A330918 AUZ6Z0C0015609
    Адрес 45: Система охраны салона Labels: 8E0-951-177.LBL
    Блок управления: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: EBA990B78A8B
    Кодировка: 06730
    VCID: 739908D752BB
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 01000
    VCID: DDCDCE6F443F
    1 неисправность:
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    вот полный вариант диагностики. А что должно быть по мотору?
  10. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    так, я чё то не въехал, если я их удалю, то часть из них может пропасть? Или почему вы спросили, удалил ли их я? Я туповат в этой теме. Научите))
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да. Полностью все удаляешь из каждого блока. Потом поезди и опять сканируй. Все что осталось и есть ошибки с которыми надо разбираться.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Мало ли кто-то что-то снимал, ремонтировал, искал методом тыка, восстановление после аварии и т.д.. Естественно накопилась хренова туча ошибок, которые нужно лишь удалить и анализировать никакого смысла нет.
    Удаляй все, что удаляется. Катайся день - два, потом читай и выкладывай. Вот тогда это будет актуальная информация.
  13. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Понял. Спасибо.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Можно не копировать сюда блоки с пометкой "неисправности не найдены"?! И так слишком длинная портянка... задолбаешься на смарте гонять туда-сюда...
    Где 1-й блок (Адрес 01)?
  15. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    это всё, что скопировалось. Я ничего не удалял. Наверно потому что я двигло не заводил)))
    Ну я утром сотру всё. Покатаюсь. И через денёк опять протестю.
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    видно такой вассяя ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 )
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    #11837 sanya-1, 5 фев 2018
    Вот хотя бы в таком формате выкладывай по возможности (это твои ошибки):
    1 неисправность:
    1 неисправность:
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Адрес 56: Магнитола
    1 неисправность:
    Так проще смотреть и разбираться..
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Зажигание же было включено? Этого для чтения ЭБУ мотора достаточно...
    Похоже, так и есть..)
    Надо искать нормального Васю)
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    шнурок, при вкл зажигания, по любому должен видеть двс, хоть заведённый, хоть заглушенный...
    зы: да и кто то, знатно по блокам, в кодировке прошёлся)) бардак полный
  20. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    А можно по проще для "чайников"?)) я не понял?)) в плане бардак?
