A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    В общем сигнальные проводники из датчика выходят в виде длинного провода до разъёма датчика, от разъёма датчика провод идёт до разъёма блока, дальше проводники идут от разъема блока до печатной платы блока со всей электронной структурой.. Блок не может видеть дальше своих проводников. Не важно на каком этапе ты оборвёшь или замкнёшь эти проводники, хоть внутри датчика, хоть внутри блока - ошибка будет одинаковая.
  2. Struganitajs
    Struganitajs Новичок
    18 ноя 2017
    5
    Латвия
    A4 b6 1.8t
    Есть смысл???? Если ошибок на данный момент нет, разве диагностика покажет что то???
  3. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Подскажите, кто знает. Разбил в дтп фару ксенон, стекло и корпус лопнул, отражатели целые. На разборке есть фара галоген 8E0941029Е за 3500. Можно ли в галогенную нутро от разбитой ксеноновой вставить? Есть на разборке и ксенон без блоков, но за 8000.
  4. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Audi A6 C6 BDW 2.4 вариатор JZG
    Конечно покажет. У меня всё начиналось с "лягушки". А вылетала ошибка раз в пол года. И диагностика показывала недостоверный сигнал с выключателя стоп-сигнала.
  5. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Понял. Просто меня смущает то, что оно то работает, то нет.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Это скорее всего блок. В нем контактные переходы с разъёма на плату выполнены в виде петлевидных контактов - волосков (очень тонких). Когда такой волосок обрывается (например у пятачка платы, куда он приварен), то он периодически (в зависимости от температуры и вибраций) продолжает "контачить" и вроде все хорошо, а потом опять отходит.
    Вот, посмотри фотки (от какой авто значения не имеет - везде БОШ):
    https://www.google.ru/search?q=ремонт+блока+абс&newwindow=1&prmd=vin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBmbDpoZ3ZAhUGliwKHU2IDI4Q_AUIEigC&biw=320&bih=460&dpr=2
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Некоторые ошибки действительно стираются автоматически при устранении неисправности, поэтому иногда нужно дождаться такой неисправности и не выключая зажигания и мотора считать ошибку.
  8. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    АВС когда загорается на малой скорости, после поворотов или на трассе тоже? когда замерял шнурком переднее левое колесо всегда одинаково с другими скорость показывало или иногда - 1?
  9. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Хорошо, спасибо. Буду обращаться к спецам по блокам АБС.
  10. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Да где угодно. Когда стою, когда по городу еду, когда на скоростной 150 хреначу.
    Замерял всего два раза. Значения всегда одинаковы с остальными.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Чтобы быть точно уверенным, что дело в блоке, нужно снять разъем с блока АБС, (желательно в момент, когда ошибка есть) найти на нем контакты с нужного датчика и увидеть его сопротивление омметром. Если датчик "видно", то заодно подёргать и пошевелить его проводку от него самого и до разъёма блока и убедиться, что контакт стабилен (не обрывается).
    Если датчик не "виден", то проблема в нем или его проводке, что выявляется также ее шевелением и нестабильным контактом по омметру.
  12. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Я думаю доверить это дело грамотному электрику))) скорее всего такой найдётся, там где блоки АБС восстанавливают.
  13. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    датчик менял не чего не изменилось то работает то нет тоже АБС под замену ?
  14. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Можно б/у на разборке взять. Можно на пропайку отдать. Главное определить, что это именно в блоке дело.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Выше схема. Ищите на ней нужные вам датчики, смотрите номера пинов на разъёме блока, куда от них провода приходят, снимайте с блока разъем и замеряйте омметром сопротивление. Номера пинов на разъёме найдёте. На каждом датчике вы должны увидеть около 1 кОм. Если "неисправный" датчик "видно" со стороны разъёма блока АБС, а ошибка все равно висит, то проблема в блоке.
    http://audi-a4.5go.ru/jpg/audi_a4_wiring/0003.jpg
    eXpo1Nt нравится это.
  16. eXpo1Nt
    eXpo1Nt Новичок
    23 янв 2018
    64
    Спасибо. На заведённом двигле смотреть? Или повёрнутого ключа хватит?
  17. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Подходит сцепление готовлюсь к замене
    Стоит ставить ли сцепление от дизиля ?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если только 040 комплект luk.
  19. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
  20. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    что такое 040 ?
