A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Прочитай для начала, потом будем дальше думать!
  2. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    так точно!
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Обрати внимание на ДПКВ, ДПРВ, подсосян в ВКГ!
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ставлю на дпкв. еще вариант - сходит с ума g62. сними с него разьем, посмотри состояние контактов.
    ps: если дроссель адаптируется, то дело не в нем. в любом случае с неисправным дросселем будут проблемы с хх, но никак не со стартом.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    подсос петрович 100% присутствует, но это не его рук дело.
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Форсунки текут.
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тогда бы время старта зависело бы от времени простоя.
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Парни, может я самого главного не сказал, первый раз такое когда было, то завелась еле еле как написал и сразу на оборотах 1200, загорелся EPC. Проехал так минут 5, заглушил и всё норм завелась, ошибка EPC на приборке исчезла. Теперь EPC и не загорается, но как написал в первом посте своём просто после непродолжительного простоя минут 15-20 периодически не заводится нормально, обороты 800 как положено.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если будет при чтении ошибка по дпрв или (как Сергей сказал) по g62, смотри целостность жгутов проводов к ним.
  10. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #12230 Александр А.., 17 апр 2018
    Ясно, диагностику и потом к электрику если будут эти ошибки. Вопрос для ликбеза, почему такой глюк на горячую только пока и то после определенного простоя?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ХЗ! При нагреве пропадает контакт или становится плохим, глюк датчика на горячую!
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    #проблемасэлектриком
    ps: сопротивление увеличивается с нагревом. зазоры тоже.
  13. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Было такое прошлой весной из-за дпкв
  14. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
  15. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
  16. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
  17. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
  18. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
  19. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Сорян чет Нэт глючит
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.134
    Q5 3,0 TDI 2014
    ...причём шесть раз...:D
