A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У aeb гбц есть какие-то преимущества или это единственное что есть под рукой? Нутро от bex дождалось своего пиндоса!
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    дешевле, крепче и без комби-клапана.
    посмотрим, чем поиски завершатся.
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Понятно!
  4. АудиКваттро
    АудиКваттро Участник форума
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Вот так как то
    • Лог 11.zip
      3,7 КБ
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ты можешь нормальный лог сделать?
    на ходу с 3 передачи до отсечки. даже в lbl указаны номинальные значения для соответствующих оборотов...
  6. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Завтра лог будет
  7. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Не понимаю каким образом, но у меня именно нужно две толстые стороны. Клапан не на гусенице стоит, а за движком. Может быть, предыдущий владелец заменял на нештатные патрубки, может ещё что. Но во всех клапанах что я видел, одна сторона тоньше другой как раз на 5мм примерно и этого маловато для установки на мою машину. Но, в любом случае, телерь хоть номерок есть. Спасибо.
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может патрубки от масла раздуло! У меня 2004 год и оба 20мм!
  9. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Не, один четко под 20, второй под 25. Родной клапан стоял с буквой С, но таких нигде не могу найти
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    #12310 Garage.Inc, 25 апр 2018
    06A 129 101 C замена 06A 129 101 F.
    ps: на европейских машинах 04 года клапан ревизии d (19мм)
  11. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Тогда все встает на свои места.
  12. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Готово. Незнаю все ли правильно делал но как то так пробовал менял группы
    • Логи.zip
      7,5 КБ
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Накатался пади...)))
  14. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    5 раз пробовал незнаю как это точно делается. Как смог. ) главное толк чтобы был
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    11 группа выглядит прилично, но показания maf в 3 группе мне не очень нравятся на высоких оборотах.
    ps: фильтр давно менялся?
    pps: выпуску ничего не мешает (спекшийся катализатор и пр.)?
      97,3 КБ
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    все это делается через расширенные измерения: выбираются нужные 12 каналов, шаблон записывается и используется в дальнейшем при логировании.
  17. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Фильтр тысячи 3-4 назад вместе с маслом и другими фильтрами.
    Вроде не мешает надо спросить у тех кто гофру менял что там с катом. Но он не менялся еще ( кат ) может его выбить и сделать пламягасители?
    Что посоветуете еще? Откуда свист? (
  18. vitalik2
    vitalik2 Новичок
    22 окт 2012
    16
    А6/3TDI 04г.
    Здравствуйте, подскажите при покупке автомобиля ауди а4 б6 2004г 1.8 квадро американка был один ключ без кнопок хочу купить ключ с кнопками подскажите пожалуйста какой ключ подойдет говорят америка и европа разные какой покупать с какими частотами Заранее спасибо!
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.801
    315мГц передатчик должен быть в ключе.
  20. vitalik2
    vitalik2 Новичок
    22 окт 2012
    16
    А6/3TDI 04г.
    #12320 vitalik2, 28 апр 2018
    Спасибо большое !!! Ещё вопрос какая буква должна быть в конце номера ключа для моего авто WAULC68EX5A100399
