A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Chist44
    Chist44 Новичок
    19 ноя 2017
    31
    Костромская обл.
    audi a4 b6
    помогите разобраться какие стойки и пружины мне искать. какие метки должны быть, хочу 1BA или 1BE авто а4 б6 1.8т amb мкпп передний привод. сейчас стоит ППД
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Тема отдельная есть:
    http://www.audi-club.ru/threads/peredelka-podveski-1br-v-1ba-1be.295859/
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо большое за ссылку! Тоже хочу переделать, и не был уверен, что правильно нашёл все нужные комплектующие. Не знал, что нужно менять пыльник и упор амортизатора сзади, например.
    P. S. Только тема-то про В8!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Метка неверная. Там про 8е
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Непонятно. У спрашивающего, вроде, В6, но уже на второй странице фигурирует В8.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Там все было, что тебе (или не тебе) нужно.
    Начиналось, как 8е, потом, видимо, все перепуталось.
  7. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    ребят мне замок зажигания предлагают от А6 (номерок почему то как у моего) и говорят что они одинаковые... это так? на фото сам ключ более нового образца, явно не как мой.
    работать будет?
    или можно любой брать? с тросиком
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Номерок и есть номерок, а куда ставилось - вторично.
    Если парт-намбер тот-же, значит и деталь та-же.
  9. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Ребят всем привет, можно ли как нибудь отрегулировать форсунки омывателя фар или они не регулируются?? поставил всё оригинал но почему то бьют они в нижнюю часть фары или так и должно быть?Просто они новые и сломать что либо изза моих рук не хотелось бы)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    замок работать будет. радиомодуль ключа - вряд ли. переставить жало с b7/c6 ключа без хирургии не получится.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    с давлением в магистрали все в порядке?
  12. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Да, полностью куплен новый шланг высокого давления,тройник,новый насос и две форсунки (всё оригинал), думал ещё может где то пропускает и давление падает, но нет нигде нечего не течет
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    это знаю.
    уже нашел замок с моим номером и таким же ключом.
    планирую жало переставить и все.
    беда только с остальными личинками :(
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    с какими? водительской двери и крышки багажного отсека?
    насколько знаю, клубные говнари давно научились личинку под ключ "перебирать".
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    да, волнует только водительская дверь.
    интересная новость, не знал))
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Это пока электрозамок багажника не сломается)
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    можно превентивно поставить пластиковую тягу, которая штатно присутствует у машин без личинки.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А куда она выходит? И что за машины без личинки? С электроприводом крышки багажника? Не знал, что были версии В6 без личинки багажника.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на универсале в отделение для знака аварийной остановки)))
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Значения short-term fuel trim (группа 033) должны обнуляться при выключении зажигания? В интернетах пишут, что только LTFT (032) сохраняется в долговременной памяти ЭБУ, но я не замечал, чтобы они обнулялись, кроме как после очистки ошибок.
