A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    у меня иная статистика:) и говорит она о том, что у хепу, скф и прочего шлака шансов нет...
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Всем привет!
    После долгих поездок переднее левое колесо очень нагрелось. И пахло гарью. Остальные все холодные.
    Снял колесо, супорт как мертвый не двигается. Направляющие вообще не двигались. Заменил ремкомплект, но чето все равно туго ходят. Точнее пока смазал смазкой, вроде ничего. Но если высохнет или водой смоет? Как вообще должно быть?
    Когда разобрал правое колесо, там направляющие ходили как по маслу, хотя там не было никакой смазки. Мистика!
    Но и эту сторону заменил. Заодно.
    Потом покатился до магазина, правое колесо холодное, а то правого теплота вроде исходит.
    Ребят в чем проблема? Как эта система вообще работает? Поршень уходит обратно и разжимается система? Если да, то как заставить суппорт свободно ходить. Больно туго.
    Сам поршень вроде ходит. Хрен знает.
    Износ колодок равномерный.
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Странно, второй раз ставил хепу, снятая была как новая. Раньше вроде ее хвалили.
    Что тогда нынче качественное?
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Петрух! Парень вроде толковый! С велосипедом разобраться не можешь!?
  5. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    416
    Добрый вечер . Кто подскажет , блок ABS от полного привода на моно приводе работать будет .
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Должен! Перекодировать и перепиновать! Сложно блок найти со своим индексом!?
  7. Костя73
    15 сен 2012
    416
    Найти не сложно , просто от полного привода в руках и новый .
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну тогда! Я читал что кодировать! По моему!
  9. Костя73
    15 сен 2012
    416
    Спасибо
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Ну может ремкомплект говно попался, поэтому и спрашиваю. До этого не лазил туда и не вникал в суть работы направляющих. Они с новья тяжело ходят даже со смазкой.
    Как должно быть?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нужно отчистить направляющие, сменить резинки направляющих и хорошо почистить то место в суппорте куда вставляются эти резинки. Посмотреть не клинит ли колодка в скобе. Оценить состояние поршня и сменить ремкомплект возможно даже с поршнем.
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Резинки и направляющие новые.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Места под резинки зачищены? Состояние поршня?
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Да. А как состояние поршня определить?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Достать и посмотреть.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может дело совсем не в тормозах!? Колесо крутится нормально? Мог подшипник сдохнуть.
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Как подшипник умирает знаю, менял уже их.
    Греется именно колодка и диск.
    Чтоб поршень снять нужно шланг отсоединять, не подскажешь какое там соединение?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Зачем шланг снимать? Замени поршень и все.
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Так во первых неудобно там ковыряться, лучше снять суппорт.
    Во вторых разве тормозуха не выльется когда поршень выйдет?
    В каком то видео смотрел как парни пережимали шланг и снимали суппорт. Чистили его, заменили поршень и поставили на место. Хочется все нюансы заранее знать, как лучше делать.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Шланг-то конечно лучше пережать зажимными клещами, струбциной или ещё чем..
    Как знаешь. Я так меняю, не снимая. Дополнительно подвешиваю на проволоку, чтобы на шланге не висел. Чистить там особо нечего.
