A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Сейчас опять снимал супорт и подлез к поршню. Под резинкой песок и ржа. Однозначно менять.
    Проработал его, раз 20 туда сюда с маслом, вроде немного отходит. Колесо крутится.
    Я заодно и шланги буду менять, поэтому так и так снимать. Удобнее однозначно.
    Подскажите сколько тормозухи нужно брать для смены?
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    и подскажите в комплекте идет сам поршень? на фотках что-то одни резинки только... в элкатсе номер показывает VAG 4A0 698 471
    мой вин WAULC68E12A289794
    нужен номерок ремкомплекта с поршнем и резинками для него.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    Литр
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Поршень "как бы" отдельно от суппорта не продаётся.
    Но есть варианты..
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    ой да ладно пугать)
    вот номер одного поршня:
    77A1148
    вот номер ремкомплекта с поршнем:
    77A1214
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    #12626 sanya-1, 12 июн 2018
    Собственно, я почти это и имел ввиду. Хотел найти, что себе ставил, да ты опередил. Но вот резинки китайские я бы не стал ставить.
  7. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    ну поршень можно отдельно взять, но резинки тогда какие?
    и тогда отдельно смазку надо брать. почему в китае фулл набор, а в остальных нет :(
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Я на перед АТЕ ставлю, а на задние - TRW
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    да, тоже самое заказал.
    напрявляйки на зад, резинки все, поршни перед, шланги по кругу, смазку, тормозуху.
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    еще вопрос про прокачку тормозов.
    нашел в 2х мануалах в инете что нужно начинать с заднего правого, заднего левого и тд
    а в эльзе написано с переднего левого, переднего правого и тд
    так как?) имеет ли значение полноприводность?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Про полноприводность не знаю, но думаю, что значения не имеет. Про то, с какого колёса начинать, думаю тоже пофиг, так как у каждого суппорта свой контур. Но раз уж Эльза что-то говорит, то лучше сделать, как в ней.
  12. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тест исполнителей в блоке АБС не забудь сделать после прокачки.
  13. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Доброго времени суток! Недавно стал замечать какие щелчки снизу в районе акпп. Заехал на яму, прослушал все прибором, аналогично стетоскопу. Явных щелчков с акпп нет, а вот они отчетливо слышны с правого крепления акпп, в районе приводного вала, и отдается звук в подрамник. Авто audi a4 b6, полный привод, коробка 5HP19. Вот сижу и ломаю голову, что может быть.
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Внутренний трипод
  15. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    А вы сами сталкивались с данной проблемой? Тоже подозреваю внутренний трипод , т.к. при поворотах руля цоканье пропадает или становится реже. Странно то, что все эти звуки появляются на холостом ходу в режиме Р, а при переводе в D или R все пропадает.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Почти весь интернет исписан про это, вибрации, щелчки и тд. Стакан триподом до дыр протирает. Думаю труда не составит снять данный узел для оценки масштаба трагедии. Но лучше постараться правильно продиагностировать.
  17. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Спасибо, буду ковырять в сторону трипода.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #12638 JoeDoe, 13 июн 2018
    Посоветуйте, каким давлением качать покрышки 235/45 R18. В машине ездят два нетяжелых человека. На табличке сказано качать 235/45 R17 до 2.2 атм., но это как-то маловато? Покрышки новенькие, жаль будет их на первой же ямке изрубить в капусту. Хочется баланс между комфортом и живучестью покрышки. Причём, если от жёсткой покрышки быстрее изнашивается подвеска, то менять её всё равно придётся когда-то потом, не срочно. А вот если пробило покрышку, сами понимаете, проблемы начнутся сразу же.
    Сейчас езжу на 2.8, но подумываю спустить немного. Всё-таки профиль не самый низкий, не изолента.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    2,3 делай...:)
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если пальцами поршень вдавить не удается, то пришло время разбирать... читай выбрасывать.
    я бы перешел на 314 8k.
