A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на бексе всегда 2.5 делал.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    пустое это. по-хорошему, скобы давно пора менять. вкупе с ремкомплектами это от 5 тысяч. свежие 314 механизмы стоят 3000р.
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо. Получается, консенсус достигнут на 2.4? :)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Задние менял. Перед пока не просит.
  5. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    На что лучше заменить крепеж родной защиты картера ? Скорее всего на саморезы под торкс штатные штифты не хочу. А вот вставные гайки подобрать не могу.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Пятый пост:
    http://www.audi-club.ru/threads/klipsy-kreplenija.435440/
    Уже несколько лет вообще никаких проблем.
  7. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Ребят спасайте!
    Никак не могу посадить поршень на место!
    Кольцо внутрь вставил, «защитный колпак» посадил на место. А как поршень? Там все жмёт. Один раз силой посадил, так резинку срезал нафиг. На выброс.
    Отчеты в инете смотрел, Эльзу читал. Везде все просто и от руки! У меня же нифига не получается. Весь вечер прое....ся.
    И кстати когда открутил тормозной шланг, ни грамма тормозухи не вытекло. Воздух?
    Ps новый поршень оказался 54мм, а стоял 57мм, как то странно. Старый зачистил, его буду ставить.
  8. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На 8е 54мм даже и не было вроде. Отдай обратно, я в орле поршень нашёл а у тебя подавно.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На что собираешь? Может на сухую и порвало? Пыльник одеваешь на поршень так чтобы низ пыльника свисал, заправляешь всю эту шляпу в суппорт, только аккуратно.
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Я пробовал так, он чето в пазы не заправлялся.
    Потом пробовал сначала пыльник поставил, потом поршень давил.... и хана.
    Смазку конечно добавлял.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Пробуй опять, должно получиться. У меня у синего с первого раза «зашёл»! :lol::lol::lol:
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Блин, красава! Твой метод работает))
    Принял рома и пошёл в гараж. Все получилось за 5 минут!
    Смазал, теперь двумя пальцами легко ходит!
    Жесть.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    На коньяк тоже нормально... Но есть проблема.. Обычно то, что во главе угла, ремонтирую, а всё сопутствующее ломаю...)
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Вообщем все прошло успешно, заменил тормозные шланги. Но один не смог. Заднее правое. Там все заржавело. Чистил брызгал вдшку, не помогло. Гайка вращалась вместе с трубкой(( купил специальный ключ на 11.
    Пробовал плоскогубцами держать трубку, нифига. Побоялся сломать все это и оставил.
    По идее надо срезать трубку и менять. Кто знает может, насколько это геморно? Большая магистраль? Может идеи какие будут?
    И сразу второй вопрос. Прокачал тормоза, педаль ватная((
    В инете читаю, каждый описывает свой контур. Кто на глушенную, кто на заведённую, кто через васю.
    Так как?)) я качал пока пузыри не перестали выходить. Педаль была тугая. А завёл и провалилась( нигде не подтекает.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не трогай трубку. срежь шланг дремелем и извлеки из держателя в сторону трубки. далее по настроению - грей трубку или отмачивай пенетратором. в противном случае получится, как у мудака из раменского: свернул трубку, купил новую ое, понял, что установить ее не в его силах и (впечатлительным и эстетам не смотреть)... : https://www.drive2.ru/l/503603539507938067/
    прокачивать в след. порядке: левое переднее - правое переднее - левое заднее - правое заднее. для начала можно прогнать тест абс. лучше заранее подготовить устройство для доливки тж из подручных средств:)
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    инетересное решение у парня) тоже про что-то подобное думал. и про погреть. время просто уже поджимало. попозже надо думать будет.
    порядок такой же делал.
    да, это надо будет глянуть.
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Почему раньше было наоборот ? От самого дальнего колеса ( правое- заднее)
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    То что было раньше это для автомобилей без ABS.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Был б5 пассат 10 лет назад с АБС. Начинал от самого дальнего колеса. Все работало без проблем
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Как делают люди и то что написано в мануалах это разные вещи. Разговор пошёл о том как правильно. Это как залив в масляный фильтр масло и заработать геморрой в виде воздушной пробки в масляной магистрали. Кто-то умудряется, а у кого-то прокатывает.
