A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож дмрв помирает?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    кури xep у сернистого кита.
    у меня есть статистика и выборка в несколько десятков машин. терять время на чтение "изысканий" аматеров не вижу абсолютно никакого смысла.
  3. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Серега, спасай. что можешь сказать по моей проблеме?
  4. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    да не должен. года еще нет ему, ставил оригинал
  5. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Бензонасос
    Привет, друзья!
    Случилась беда! Приехали с друзьями в п. Терскол, подножие Эльбруса и умер бензонасос(скорее всего).
    Помогите, пожалуйста, найти бензонасос или подскажите, что можно сделать, на что заменить и тп, чтобы доехать домой(Мск).
  6. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Клубни Пятигорска, Нальчика и ближайших мест, отзовитесь...
  7. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    есть разборка в кисловодске. 8-938-300-88-85, у них должно быть
    либо там же, у одноклубника есть магазин запчастей. 89283709790 Костя. позвони ему
  8. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    в Пятигорске, есть рынок автозапчастей, там тоже найдешь думаю, но номеров нет, надо ехать туда. Казачий рынок, на Лире. как то так если спросишь у местных, они поймут. там и б\у и новые, насос должен найти
  9. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    Доброго времени суток. Не судите строго новичка. Купил А4 2003 г.в мотор АМВ 1.8ТQ Подскажите опытные властелины колец))) какой шнурок лучше купить? Посмотрел на форумах рекомендуют сайт avtoadapter.ru там нашел
    Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.1 RUS . Подскажите стои покупать или что другое посоветуете????
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    замени прокладку горловины и редукционый клапан.
  11. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    Дк от ваза можнож бензонасос запустить, все будет работать, бошевский по размерам посмотрите, поищите янедексом найдете инфу. но с начала нужно убедиться, что это бензонасос, давление топлива померьте. ну и наличие бенза, а то датчики уровня могу в легкую вас обмануть))
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    от таза купи, доедешь. если время есть, попроси купить в мск и отправить поездом.
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    прокладку менял, все равно воздух идет из под крышки. редукционный это грибок?
  14. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Ты видимо весь мозг свой с этим ***** кита прокурил чмошник. Иди в гараж заройся поглубже и рот там завали. Статист херов, точнее по херам.
  15. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Давления просто нет, трубку с рамки форсунок скинули, вылилось 50 грамм максимум и всё...
    Фильтр может так заблокировать подачу топлива?
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    может предохранитель какой или реле сгорело, надо попробовать кинуть питание на прямую к насосу и посмотреть, будет качать или нет
  17. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Для твоего года любой подойдет. Главное что б полностью руссифицированный вместе с подсказками.
  18. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    фильтр не приделах. топливо в баке то есть?я ж говорю датчики врать могут.
  19. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
  20. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    3/4 бака
