A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    За 13 лет уже два раза резал...
    Только болтами и гайками не отделаться. Болт закисает в сайлентблоке.
  2. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    сзади или спереди? Или везде?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Сзади. С передом проблем не должно быть. Там кроме наконечников, ничего и не крутят.
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Так ещё ж подрамник, чтоб развал отрегулировать?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    У развальщиков нет в инструкции про подрамник. Есть примерно только это:
    Передние колёса
    - Схождение: 0°20'±4' (2.28±0.46 мм)
    - Расхождение колёс при повороте на 20°: 1°30'±30'
    - Развал (не регулируется): -0°30'±25' (-0°47'±25' на моделях со спортивной подвеской)
    - Максимальная разница между сторонами: 0°30'
    Задние колёса
    - Схождение (регулируется): 0°30'±10' (3.42±1.14 мм)
    - Развал (регулируется): -1°10'±30'
    Люфт рулевой рейки и шестерни рулевого механизма, мм: 0.04 – 0.08
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Это правильные значения углов? В моём источнике совсем другие, и развал спереди делается перемещением подрамника (буду искать СТО, которое сделает как положено, а не по их инструкции):
    1BR перед:
    развал -21′±25′
    схождение +9′±2′
    1BR зад:
    развал -1°20′±30′
    схождение +10′±5'
    1BA перед:
    развал -33′±25′
    схождение +9′±2'
    1BA зад:
    развал -1°20′±30′
    схождение +10′±5'
    1BE, 1BV перед:
    развал -47′±25′
    схождение +14′±7'
    1BE, 1BV зад:
    развал -1°20′±30′
    схождение +10′±5'
    RS4 sport перед:
    развал -1°16′±25′
    схождение +14′±7'
    RS4 sport зад:
    развал -1°20′±30′
    схождение +10′±5'
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    У тебя похоже из Эльзы. Я-то взял отсюда: http://audi-a4.5go.ru/html/10_0.htm
    Перемещение подрамника, на мой взгляд, это крайняя мера для убитой подвески и кривой геометрии. Я, за все свои годы эксплуатации, всего два раза менял подвеску и после ее замены подрамник никуда двигать не приходилось.
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А те числа откуда, почему такое расхождение?
    Понятно, спасибо. Буду надеяться, что и мне не понадобится.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Это допуски, при которых монитор стенда светится зеленым).
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Кто-нибудь знает, как правильно установить внешний молдинг на дверь (тот, что посередине)? Что пишет ELSA по этому поводу?
    Всегда был уверен, что на двусторонний скотч клеятся, а тут страшилки про осень-зиму и "осыпание листвы"... Стекольным клеем люди клеят...
    Если все же на скотч, то нужно ли тщательно проклеивать повороты на торцах, чтобы исключить внешнее попадание влаги под молдинги? Или все же достаточно наклеить две прямые полосы по длине, как на некоторых видео? В дверях есть большие отверстия, явно предназначенные для вентиляции пространства за молдингом... Скотч - только 3М? Я тут заехал в автомагазин, купил первый попавшийся (позже напишу, какой).. Греть скотч феном надо?
    Раньше не сталкивался. Что скажете?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    посмотри в картинках гугл фото нового оригинального молдинга, после чего станет понятно, каким образом приклеивать твой бу)
    нагревать нет необходимости, скотч 3m вполне подойдет, однако толщину придется подобрать.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Два варианта нашёл:
    https://m.ebay.de/itm/ZIERLEISTEN-S...-Avant-Kombi-/302452295089?_mwBanner=1&_rdt=1
    и такой:
    https://www.google.ru/search?q=8E08..._AUIEigC&biw=320&bih=460#imgrc=nDX5ccZYb6LNvM
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    #13013 sanya-1, 22 авг 2018
    Выходит, что не только влага, а ещё вода и грязь запросто могут под него забиваться... если установить, как с магазина..
  14. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Здравствуйте.
    Ставил ли кто на машину без парктроников парктроник? Геморрой?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    да, но в этом нет абсолютно ничего страшного)
    все будет внутрь двери сливаться через отверстия.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Как-то все равно не спокойно)))
    Хотя сомнения относительно необходимости заклеивания торцов появились сразу, как только отверстия увидел в двери...
  17. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Всем привет, куплю компрессор pes g3 на ASN - вместе со всеми приблудами. Кто нибудь продаёт сей девайс?!
    s.kets нравится это.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Да вроде ничего такого там нет. Я ставил не штатный. Год прошёл, все ок.
    https://www.drive2.ru/l/480984111423422707/
  19. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Я имел ввиду штатный. Не штатный Китай я выкинул. А этот где брал?
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    китай, в магазине. но качественный :)
