A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Сняли датчик сразу после воздушного фильтра, а он весь грязный в масле. Из-за чего это может быть?
    Сверловка дырок под маслослив в поршнях помогает в борьбе с масложором?
    Компрессия 9,5 10 9,5 10,5
    Поршни чёрные в хорошем нагаре.
    Реально поставить гильзы в блок от жигулей под 82,5 ?
    Двигатель ALT 2.0 не турбо.
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Вот и я начитался разных страшилок.
    Разве за 10 минут он способен посадить акумм?
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #13083 JoeDoe, 29 авг 2018
    Хочу купить вот этот комплект: эжекционный насос + 2 соседних клапана. Если менять вот эту вот связку, у меня при замене ещё какие-то пластиковые трубки/уголки развалятся, кроме тех, что входят в комплект? Что нужно докупить? Может, трубку № 51 + клапан № 50 (смотрю в ETKA)?
    Второй вопрос: клапаны 058905291 D и 058905291 К взаимозаменяемы? Или у них разное давление срабатывания?
    И последний: почему на этой же самой схеме в ETKA нет "грибка"? На машине он со всей очевидностью есть.
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    5 минут по времени пишет нефмото
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    да это не важно, вопрос про разряд аккума при считывании / записи прошивки.
    p.s. а время работы ПО зависит от железа ноутбука. у некоторых и 10 минут уходило на это.
  6. sashka68
    17 дек 2012
    897
    нее ,ноут тут непричем,зависит от скорости обмена с эбу,в нефмото можно ее менять,ну и больше чем могут мозги не получится. насчет акума никогда ниче не подсоединял,даже зимой с включенными туманками все шилось без проблем
  7. Вольнов
    Вольнов Новичок
    28 апр 2009
    25
    нет постоянной
    Доброго дня, может есть у кого возможность посмотреть какой компрессор кондиционера стоит на машине
    WAULC68EX5A124671
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.140
    Q5 3,0 TDI 2014
    8E0260805BJ
  9. Вольнов
    Вольнов Новичок
    28 апр 2009
    25
    нет постоянной
    благодарен
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #13090 JoeDoe, 30 авг 2018
    Охлаждающую жидкость можно слить, засунув руку сверху под капот и выкрутив датчик? Чтобы не снимать защиту? Или там сверху не подлезть инструментом, чтоб его открутить/закрутить?
    И ещё вопрос: можно установить "грибок" 06A 129 101 D вместо 06A 129 101 A?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    реально поставить мотор 1.8т в сборе с японского распила. это будет дешевле, проще и производительнее в итоге.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. можно. крепление датчика аналогично креплению g62 (скоба). разъем можно не отсоединять.
    2. в случае bfb альтернатив 101 d нет:
    https://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FS4%2FAvant%2Fquattro/A4Q/2004-249/1/103-103091/#20
  13. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо! А у меня предыдущим владельцем установлен грибок с буквой А, поменяю на D, значит.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    a - это старая ревизия, в етка всю историю замен посмотреть можешь.
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    1uz пусть ставит!
  16. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    И как компьютер с ним объеденить?
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Январь/inside как вариант, или сток от тойоты оставить.
  18. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Не могу понять что для этого нужно проделать, примеров замены не нахожу
  19. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    2jz-gte сложно, 1uz проще
