A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Вопрос в то как соеденить всю проводку, новые мозги - коробас к двигу ещё
  2. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Если двигу 1.8т ставить то мозги нужно менять или нет?
  3. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    и проводку
  4. sashka68
    17 дек 2012
    897
    а еще и с приборкой поебстись чтоб привязать к другим мозгам
  5. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    А если более свежий альт? Он с мультитроником пойдёт более старым?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно да. но мотор в сборе, как правило, продают всегда с косой и мозгами.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    это уже мелочи, все решается.
  8. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    #13108 RuslanIrk, 31 авг 2018
    Навесное это оно и есть? Разница с навесным и без 10т.р.
    1.8т на подушки от алт становится как на родные, или что-то менять нужно? С коробкой мультитроник какие-то конфликты возможны?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    навесное это генератор, насос гу и компрессор кондиционера. допускаю, что они взаимозаменяемы с 2.0. в етка можно посмотреть.
  10. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Какова сила затяжки прокладки клапанной крышки? Раскоксовка альтам помогает? На поршнях прям явная грязь. Клапана могли из-за грязи залечь, и упасть компрессия?
  11. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    Была ошибка по левому датчику периодически отваливалась скорость на табло . И в один день с утра появилась ошибка АБС и моргает брейк и пищит (!). Проверяю ошибки блок АБС на связь не выходить . Пайка не помогла .Купил другой блок в конце 517а вроде бы аналог, поставил электронную часть ошибка не пропадает, все также блок на связь не выходит .Думал временно поставить перемычку пишут 17 на массу не помогает . Взял тестером проверил куда приходить плюс их отметил потом на все остальные тоже подряд подал минус ничего не происходит гирлянда моргает . Предохранители целые . Не знаю куда дальше капать ?
    стоял 8e0614517H
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #13112 СЭР, 31 авг 2018
    Была такая хрень , шнурок Вася 1.1 Подключил Ваговский шнурок , он увидел , после этого и Вася увидел .
    Была задумка проверить мозги АВС , подключил купленный блок управления , была ошибка в кодировке , при кодировке накосячил и блок перестал выходить на связь , после чего подключил родной блок и он тоже не выходит на связь , а уж потом подключил Ваг. Мозги ДВС при этом тоже не видят блок АВС .
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.709
    Что за шнурок пользуешь?
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Фара 8E0941029C ксенон или галоген? Должна быть ксенон, но меня смущает Депо в аналогах, разве депо делали ксеноновые фары на Б6?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.140
    Q5 3,0 TDI 2014
    Галоген...[​IMG]
  16. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    шнурок то vсds или синий kkl? как ты определил что мозги их не видят? на панели ошибки не пропадут, пока не закодируешь блок
  17. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо. Ещё два вопроса: как вы определили (как я могу сам в следующий раз найти ответ на подобный вопрос?), и существуют ли неоригинальные ксеноновые фары на Б6?
  18. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Товарищи подскажите что проверить, куда копать ? Сегодня почти доехал до дома ничто не предвещало беды и вдруг пропала тяга, при нажатии газа машина дёргалась, засветился чек. Кое как доковылял до дома заглушил и снова запустил двигатель все работает ровно, чека нет. Подключил ноут ошибка пропуски воспламенения во втором цилиндре записать не успел ноут разрядился. Бенз лью 98 шел или 100 лючок. Я так понимаю нужно проверить/поменять свечи и катушки ?
  19. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    в принципе все правильно понимаешь... Если других ошибок нет... Как вариант проверить форсы
  20. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Думаю свечи/катушки!
