A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Есть 1-дин стойка. Для опытов в самый раз.. Ты откуда сам-то?
  2. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #13182 JoeDoe, 13 сен 2018
    Казахстан, поэтому спасибо за предложение, но 1 ДИН стойку сюда пересылать никакого резона нет. В крайнем случае, найду по-местному. Попробую распилить родную стойку, чтоб подвинуть климат вниз, и впихнуть экран вверху (хочу компьютер интегрировать, а точнее, дисплей к нему, сам-то комп в бардачке отлично проживёт). Просто жаба давит покупать 2 ДИН стойку, чтобы всё равно её пилить, за неё хотят прилично.
    А можно ли что-то перекодировать, чтобы вместо сирены в багажнике, сигнализация основным "гудком" сигналила?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Вот этого я не знаю. Бог обделил меня штатной сигналкой...
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Я б/у алюминиевую брал у клубня за 1.5 рубля + пересылка.
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Блин еду сегодня, скорость держу ровно. Вдруг чувствую тяга пропала, потом появилась. И так пару раз. Ошибок нет. Может это быть связано с электронной педалью? Нужно контакты почистить или что.
  6. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    логи,невидать удачи без них,также просто посиотри по группам показания
    serg.kos нравится это.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Чек моргал?
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    У меня он постоянно горит из-за вырезанного ката.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Возможно пропуски зажигания.. после очередных таких "провалов" не выключая зажигания загляни в 15 группу.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    это все мелочи) вчера смотрел bfb, который не держит хх. в принципе, мне и до осмотра было все понятно, но отсутствие г-образного патрубка в блоке изрядно удивило.
    рязанский тюнинг по удалению вентиляции блока предлагать не стал, прописал замену всех элементов на оригинал, включая втулки форсунок.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Многие считают, что если купить b6-b7 за копейки, то покупать новые запчасти и обслуживать необязательно вовсе..)
  12. sashka68
    17 дек 2012
    897
    прописать что надо купить все новое и оригинальное любой дурак может если ты про свои способности
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, дурак в лучшем случае топран поставит на китайских хомутах. в худшем - оскопит мотор, удалив всю систему, включая эжекционный насос.
    моя цель - получить исправную систему, которая не потребует внимания в ближайшие 2-3 года. поэтому план работ стандартный: снятие коллектора, замена втулок форсунок, уплотнений форсунок и всей системы вентиляции блока с прочисткой металлических трубок.
  14. sashka68
    17 дек 2012
    897
    красаучег
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А скажите, в родной галогеновой линзе ближнего света есть шторка, которая переключает ближний/дальний?
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Бигалоген?)
  17. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Понял намёк, значит, нет такого :)
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    в ксеноновой тоже нет)))
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Ну то понятно, в би-ксеноновой есть. Спасибо)
  20. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Ребят добрый день, возникла такая проблема, недавно двигатель начал троить на холодную буквально секунд 30 потом сразу выравнивается и норм до следующего дня. Естественное появились пропуски зажигания в 3 цилиндре, выкрутил свечу, свеча вся в масле и поршень тоже в масле. В остальных цилиндрах поршни матовые в нагаре немного. для интереса промыл свечу в очистителе карбюратора и машина на холодную завелась без троения.
    Машина капиталилась чуть больше года назад и прошла с того времени 17000 км и что самое интересное из трубы нету никакого дома, только вони немного на холодную потом проходит. Расход масла примерно 100г на 1000км.
    1000км назад была произведена 3 замена масла, лью только ликви моли 5W-40. Весь впускной тракт сухой.
    Подозрения только кольца или мск
    Что можете посоветовать чтобы узнать что именно неисправно? Компрессию? Ой как не хочется снова голову снимать)))
