A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Стоит ли заморочиться установкой второго кулька с права? Ну типа: будет лучше, без разницы или на хрен не нужен.
  2. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Они ***** из чего, из палладия и родия! Посмотри на motorzona.ru по авто и двигателю. Там инфы побольше, по заменителям нормальный сайт!
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Смотрел по своей BFB, взял номер на моторзоне и пробил на эмексе NGK 7949-3600руб по моему нормально!
  4. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    Спасибо за помощь, я нашел бош за 5)) ззап чего то не корректно работал, и не выдавал нормальных ценников.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Производительность другая, какой еще косой распыл.. :D
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Когда мыл форсунки на бфб пылят под углом в сторону разъема!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хз, мож и распыл другой.. главное производительность.
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    привет Расул, с прошедшими :beer:
    ну вот смотри, поразмышляем вместе и парни подправят-подскажут!
    1.считаем что впуск без дырок!
    2. на газе, так же глохнет... топливную-насос-форсы откинем (на газ же свои, доп. форсы и редуктор)
    3. остаётся н80-впуск-маф
    что в 32 по топливу на данный момент!?
    сотри все ошибки (кстате неплохо бы их увидеть), отсоедини разьем н80 (проверь его на герметичность)... а лучше его снять от входящей трубки на воздушном и затнуть вход (можно подх. по диаметру болтом).
    заведи авто, зайди в двс-измерения-3гр и посмотри что даёт дмрв (на холостых-прогрета, рабочий маф 2.70 - 2.90гр примерно).
    нули или заниженные-завышенные, покажут на умерший маф.
    отключи фишку дмрв, будет чек и более-мение работа двс (данные возьмутся средние из есм авто (по едет, но не так как надо).
    ну и сделать вывод, от куда ноги!
    кстате. я же отсылал тебе рабочий-хороший маф... что с ним!?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не должны, распыл ровный на правильных форсунках. номера на форсах посмотри для начала.
    со сток турба-форсы.... 185 без вреда и насилия двс.
    родная турбина+форсы 061 190
    родная турбина+форсы 063 ТТ - 200
    .... ну и дальше по возвышающей. не забывая про хорошее охлаждение (фронтом или вторым правым кульком)
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    0258007090
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Форсы стоят 065-это круто или нет? Или кто то уже туда слазил? Сейчас другая проблема гур вырубается, глушишь потом заводишь работает, трогаешься вырубается и ещё вырубается при вывороте в право до упора!
  12. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ошибки потер. было бедная смесь на холостом ходу и бедная смесь под нагрузгой. в 32 группе было, по моему, 4 с чем то и 5 с чем то. в третей группе на холостых было около 2.5. твой маф не помню, где то лежит, я потом покупал новую вставку. надо подкинуть таой, посмотреть. щас я скинул фишки с дмрв и лямды, утром вроде норм было, обороты не плавали, не глохла, думаю подкину твой дмрв и посмотрю. просто я не был уверен, что есть взаимосвязь белной смеси и дмрв. заказал еще новую крышку маслозаливную, грибок и блидер. поменяю их и посмотрю. хотя я помню, что крышку уже менял, так как из под ее травило при апресовке, не пойму почему не перестало травить. еще я вроде покупал оригинал, а на крышке написано сваг, то ли мне подсунули его вместо оригинала, то ли сваг идет в оригинале, в чем я сомневаюсь. да и кстати, подкладываю под пробку еще олну прокоадку, все равно травит воздух.
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    напомни, н 80 это тот, что под впускным коллектором?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Штатные, круто или нет решай сам :D
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я думал 061,063,065....., чем выше тем производительнее![emoji16]
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    н80... стоит на воздушном коробе сверху. откинь его от тройника (пусть пока пары бака гонит в подкапотное), заткни вход на тройнике заглушкой, покатайся, посмотри что будет в 32. так же проверь н80, без питания на него, продуваться не должен.
    4 и 5 ... это не бедная... в пределах.
    ну и смотри вкг на чистоту. всю от кривого из кронштейна масленного до входа в гусенцу. блидер скорее всего нерабочий. травить из под заливной (при работающей нормально вкг) не должно. нет там такого сильного давления. а какое есть, должно при холостых через блидер в коллектор и на оборотах через грибок и.... в двс.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Парни а где на рулевой рейке будет разъём сервотроник и где именно все остальное что с ним связанно (ЭБУ, реле)?
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1338 Yurasem, 6 янв 2016
    маф рабочий!
    смотри-исчи подсос из вне... через н80 (2)
    смотри тройник и обратные клапана в системе проверки герметичности бака (11-12).
    сделай в 60гр адаптацию заслонки. как пройдёт, подожди 30сек и просто откл зажигание. (ваг потом закроешь)
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    есчё раз помыть на стенде. распыл должен быть ровным.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
