A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    она помоему у всех висит с завода
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    привет Саня! японки в прошлом, взял к а4 ещё одного немца.
    ... труПка идёт под днищем на диагностический насос утечек бака, стоящий за локером в задней левой, колёсной арке. продуваться\всасываться при диагностике не должна (мембрана клапана насоса закрыта).
      370,6 КБ
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    три варианта.
    доп. эл насос тормозной системы + трупка на него (сделать тест в базовых\проверить его работу).
    эжекционный насос (проверить на продувку\порванную мембрану в самом эжекционнике).
    обвязка самого эжекционника(проверка всех труПок на трещины\рваность и клапанов подходящих к нему и от него).
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    У мну у жены такой же... хороший аппаратец в плане надежности... очень хороший
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Все это снималось дулось проверялось очередной раз в прошлые выходные.
    Напомни в какой группе тест делать?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    #13566 sanya-1, 7 ноя 2018
    Доп насос вообще хоть работает? Вакуум создаёт?
  7. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Написал же что менял и его. Да и она не тормозила бы на скорости.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    #13568 sanya-1, 7 ноя 2018
    Тут все и всё в одной куче. Всего не упомнишь.
    Ещё как тормозила бы. Я без него неделю или две катался. Разницы в торможении вообще не заметил. На авто с МКПП этого насоса вообще нет.
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    все дело в постоянно открытом дросселе на АКПП.
    сейчас сделал его тест, не работает гад! не включался. буду смотреть проводку и преды. говорят 214 реле тоже его.
    напряжение на него всегда подается или в какие моменты? чтоб прозвонить.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    В отдельные моменты... у него ещё кажись и пред свой есть.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    #13571 sanya-1, 7 ноя 2018
    Не в постоянно открытом, а закрывающимся с задержкой. Там лишь на секунду заслонка зависает при сбросе педали.
    Как я уже понял, ты убедился в том, что на торможение этот насос практически не влияет.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
  13. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всем доброго времени суток! Кто-нибудь ставил дополнительную защиту картера, стальную или из алюминия? Кто что посоветует и в чем будет их отличия по объёму двигателя? Нашёл одну, написано что от s4.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    как bex/bfb с мкпп6 тормозят тогда?)
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    и что?! эжекционный насос и вакуумный резервуар отлично справляются с созданием вакуума.
    что мешает тормозить левой ногой на механике?!
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    отличие будет в том, что менять будешь не рваный пыльник, а панель радиаторов)
    ставь толстую от машин с 1br. я предпочитаю жыпи груп менять ежегодно.
    Рязань нравится это.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У меня такая и стоит, от 1br. Потрепало её и я начал задумываться.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    выкуум создается закрытием заслонки при отпускании газа.
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Ага)
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    #13580 Garage.Inc, 7 ноя 2018
    эээ, полегче... это не кустарно собранный турботаз.
    неужели ты до сих пор не понял, для чего нужен эжекционный насос? принцип действия в чем-то аналогичен вентиляции блока: если в коллекторе разрежение, вакуум создается естественным образом, через обратный клапан у торца коллектора (#22 на схеме). как только в коллекторе возникает избыток давления, начинает работать канал (через боковой отвод эжекционного насоса и обратный клапан #67, именно в этот момент и проявляется эффект, который описывает закон бернулли) на входе перед нагнетателем (тонкая металлическая трубка).
    схема здесь
    ps: и что касается "вакуума при закрытии заслонки". это работает на атмосферном моторе, в случае турбо для начала необходимо сбросить давление посредством байпасного клапана.
    pps: не менее очевидно, почему на турбодизеле механический вакуумный насос использовался изначально.
