A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    сколько литров масла надо в МКПП : GJW, G0L - 6-Ступ. Кп + Задний Ход ?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    В коробку заливать GL-4,в задний мост GL-5.
    МКПП с редуктором-синтетика GL-4 (75W-90)-2,5 литра.
    в коробку
    Castrol TAF-X 75W-90
    Mobil Gearlube VS 200 75W-90
    BP Energear SGX SAE 75W-90
    API GL-4 с допуском VW501.50
    в задний дифференциал
    Дифференциал задней оси-синтетика GL-5 (75W-90) - 1,3 литра.
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    спасибо! про задний ход - это я с вина выписал, что бы инфа была подробная)
  5. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    травит из под крышки, я имею ввиду, когда опресовку делаю
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не должно. да и 0.7ам хватит для проверки впуска. дуть как слон моську, не стоит.
    лишняя давка.... выдавит только жижу, через ось крыльчаток турбины в выпуск перед катом.
  7. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    спасибо Юр, буду пробовать
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Все там есть, а 071 - эт че за хрень дивная?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ничего, охранка из мценска и новосиля ездит в москву на работу, да и мы на рыбалку на выходные не гнушаемся на зушу съездить. не вижу проблем в четырехчасовой поездке. :nod:
  10. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Блин на моем двигле АМБ сток, форсы 065 тоже в бок льют думал это норма. Так как снял их на промывку лилось толька с двух сопел , а после чистки ультрозвукам и мягкой промывкой стало лить с четырех но всеровно все лили в бок:shock:
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У меня тоже самое, один в один! Только мыл Лавром через рампу и 9 вольт.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    много, надо 5 )
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я не долго! Секундочку, мож меньше![emoji5]
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ультро... не желательно. винсом или лавром хорошо чистятся. у меня лично, на стенде распыл у 065 и нынешних 063х, был ровным.
    видео по распылу в гугле мнохо https://viyoutube.com/video/Ax4a7tPK5GQ/- https://viyoutube.com/video/bsNOZIqQTT0/чистка-форсунок-своими-руками
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ваше мнение: надо чистить пока не выравнеется? Блин на всех 4х одинаково, вот я и подумал что это нормально!
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если не секрет откуда у вас с Гаражом такая ненависть? Просто я почитал и боялся написать в тему, меня орловские по первости тоже кулями крыли!!!
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    привет, народ! всех с прошедшими! (я выжил)
    начала периодически загораться желтая масленка с надписью SENSOR
    в ошибках появилось:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to Plus
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    как понимаю, это датчик, который в поддоне. проводку у самого датчика (на разъеме я посмотрел, она в норме)
    вопрос вот в чем:
    если б просто Implausible Signal - то понятно что схема в датчике накрылась, менять без вопросов.
    но смущает что есть еще и Open or Short to Plus ("обрыв или замыкание на плюс"), т.е. может быть дело все же в проводке? просто не хочется отдать три тыщонки за датчик и увидеть тот же Open or Short to Plus
  18. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Понял. Значит буду еще раз промывать до усёру пока ровно не начнут бить. Славо богу стенд кентафурика и все работы бесплатны)))
  19. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Я скоро укушу эту машину больно больно... чего такого военного в шланге 058145718A, что он стоит косарь? Если туда поставить просто шланг высокого воздушного давления, чем это чревато?
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Где такой стоит? Напомни!
