A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Брейк сервер - очень похоже на тормозной вакуумный насос))))
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    да, у меня почему то местами поменяли эти позиции... по другим вроде все одинаково.
    ночью не пойду смотреть, завтра утром гляну 4й.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Спать-то сможешь?..
    Реле, кстати, в коробке с мозгами.
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    а че я буду ночью на стоянке с фонарем машину разбирать и светить) панику наведу еще.
    тоже про это думал, недавно мозги снимал, видел их там.
    только опять же в инете у всех это реле находится под рулем слева...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Теперь уже ХЗ, где оно там, в твоё машине...
    Завтра гляну Эльзу, а там, как карта ляжет. Может и не понадобится после проверки 4-го преда.
  6. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    На алиэкспрессе купить.
  7. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    А линзу?)
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    глянул... 4й целый, а 9й нет!
    еще что странно, так это номинал этих предов совпадает со схемами в инете.
    например 4й имеет 5А, а 9й 15А, у меня тоже самое, только вентилятор радиатора и вакуумник "местами поменян".
    разве такое может быть? да и вентилятор у меня включался разок этим летом в зной.
  9. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Всем привет. Можно ли в антифриз g12+ долить g13 ?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Происки империалистов - это всё! Похоже инфа на крышке не верная...)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Я доливал. Проблем не было.
  12. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Вопрос был про стекло. Ксенон модуль можно взять китайскую реплику или восстановленный оригинал видел в каких то инет магазах гугл в помощь. Но тогда не проще ли взять депо ? Год будут светить нормально дальше как повезет, но скорее всего не повезет.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    с депо не повезет ни при каких условиях.
    фольга надежнее.
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    тему разбирали, depo ни в коем случаи не брать.
    только оригинал, можно б/у.
  15. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Воот я и хочу взять с оригинал с европейки или американки с разьора нормальную тем более цена не такая и большая в 3т за фару
  16. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я на B5 ставил два раза ) В среднем по году светили потом хуже, хуже ....
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Короче крышка моя не врет, 9й номер реально вентиляторы. Заменил и сразу ошибка у них короткое замыкание. Что за дич? Они работали вроде, маленький постоянно когда климат, второй редко в зной. Новый валео.
    Для пущей уверенности и 4й заменил. Но тест результатов не даёт.
    Пишет что насос включён но нифига не происходит :(
    Это на заведённую. На глушенную вообще не включается якобы. Так тест на какой нужно делать?
    Записал видео, дома залью.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Сейчас проверил, маленький не крутится. Или он в мороз не включается?
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Тест без включения двигателя
    Тест с включенным двигателем
    Сначала подключал васю на глушеную, тест тоже не пройден.
    И кстати после этих тестов ошибок нет. Почему?
    Хотя когда заменил преды и сбросил ошибку - она была по приезду домой.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Блок измеряемых величин 008:
    Общая информация, усилитель тормозов Базовая установка
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
    1) Состояние тормознои системы, включена/выключена
    2) Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
    3) Давление в усилителе тормозов, мбар
    4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
