A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Тестом исполнителей проверял?
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    про другую педальку не знал...
    но так и не понял, двиг заводить надо или нет?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Это блок управления вентиляторами, а не сами вентиляторы. У самих вентиляторов преды на 60 и 40 ампер.
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    скажи в каком состоянии тест вакуумника делать)) схожу сделаю
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Конечно! А как еще частота вращения двигателя поднимется до 2200 оборотов?))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    вакуумный насос и в тесте исполнителей есть, где можно и без запуска мотора пройти.
  7. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    знаю, делал тест исполнителей... тишина.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Моя крышка.
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Тестом исполнителей вентилятор работает, все ок)
    Но тест вакуумника так и не получилось сделать. Когда двиг работает Вася не может зайти в его блок почему то. В другие норм. На заглушенную заходит. Но толку нет.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Там кажись условие для всех тестов - прогретый мотор до не менее 90 градусов
  11. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    брр... написал Юре, должен подсказать.
    осталось еще залезть к реле у эбу, но это отложу до выходных, обещают потеплее))
    p.s. почему все так не просто :(
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    прогрей двс (более 60гр) зайди в базовые, нажми 1й пункт (на фото видно что и где), вверху нажми вкл тест, нажми тормоз и потом газ до упора, обороты поднимутся до 2200, в окошке появится ,,тест включен", жди результат в последнем. будет или ,,ок" или "не пройден". далее выкл теста, убирание ног с тормоз\газ, радость что всё работает или чесание репы и поиск неисправности.
    зы: все тесты базовых, проводить с прогретым\заведённым и работающим двс. в 28йгр (тест датчиков детона) обороты будут 2300об\м. не пугаться, педальки не отпускать. в 94гр тест фазика, 1200об\м
      335,2 КБ
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Да не заходит у меня в блок эбу при включённом двигателе...
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    У тебя в блок не заходит...
    я-то подумал, что в тест зайти не можешь.
    Не связано ли это как-то с твоим мультификсом?
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    А кто знает... мне кажется это скорей всего из-за пиндосии. С прошивкой был тот же гемор, не было подключения, только на столе в буте.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    бред какой то, у половины пиндосячьи авто, всё и везде заходит, читает\кодирует\стирает.
    другой шнурок подкинь.
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Юра (автопилот) тоже говорит что все норм должно быть, если кто то защиту не поставил. Я на неё сигналку старлайн ставил при покупке. Больше ничего.
    Связь с эбу только в boot режиме осуществлял. По-другому не получалось.
  18. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Для того что пройти герметиком цепь снять придётся или нет? Сальники менять или они живучие?
      83,6 КБ
      108,8 КБ
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    цепь снять - не проблема, сальники можно не менять, если они работают.
    ps: главное, не использовать силиконовый герметик, как на картинке выше.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    У всех пиндосов походу такой расклад.
    Это крышка amb 01г
