A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    При смене антиыриза все ровно прокачивать надо.
  2. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Можно поподробнее? Какой датчик, и в чём идея?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.119
    Q5 3,0 TDI 2014
    Меняй уж и кузов до кучи...:D
    Рязань нравится это.
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    причем тут рязань,тебя там обижали или что?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Поддерживаю +100.
    Все указанные выше способы «развоздушки» - полный бред или впустую потраченное время. На герметичной системе все пробки вылетают при первой же прогазовке.
    Термостат менял - ничего не делал. Залил, пока из спускника не пошло, потом до уровня и все..
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Датчик уровня наверное.. нет там больше никаких..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Дров всяких начитаетесь, потом тут шашкой машете.. Ничего «прокачивать» не надо!
    Вот так это делается:
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Для начала новый двигатель можно попробовать воткнуть. Например, с балансирными валами..
  9. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Дело в том, что мне при замене антифриза вообще не открывали даже спускную пробку. Когда я показал на неё механику, он сказал: "Не надо туда лазить, и так уже всё нормально". Ну вот и результат, печка то греет, то не греет. Мне как-то не пришло в голову, что воздух надо спускать на холодном заглушенном двигателе, хотя это логично. Буду пробовать.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Я скажу так.. Даже если не откручивать спускник, а просто долить антифриз до уровня или чуть выше, а потом прт прогреве мотора немного погазовать, то весь воздух с успехом также выйдет из системы в РБ. Просто потом придётся доливать жидкость ещё. А в первом случае «сел и поехал».
  11. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    С открытой или закрытой крышкой РБ?
    Я километров 30 вчера проехал, газовал, естественно :) С охлаждением мотора проблем, похоже, нет, а вот с печкой есть. До замены ОЖ всё работало.
  12. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Да как то так. Мне когда вебасту ставили в бачке был максимум. Через сутки еще около литра долил.
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Дич. Когда у меня менялись шланги идущие на печку (сливалось все), то я просто лил антифриз и катался по кругу, пытаясь прогреть двиг. Останавливаясь, прогазовывая, откручивал и спускал воздух. Ит так далее. Долго мучался, зима была. Но в итоге все вышло, пошло из печки тепло.
    А после снятия впускного просто заливаю обратно антифриз, никакого воздуха не выходит, прогревается быстро.
  14. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Менял антифриз месяц назад. Выдернул датчик на нижнем патрубке, все слил, открутил пробку для сброса воздуха на верхней трубке, залил свежий антифриз, после того как вместо воздуха из сбросника полилась жидкость, закрутил винт. Завел, печка греет. После добавил в РБ граммов 150-200 до уровня. Всё.
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    На исправной холодной машине (1.8Т) при температуре около нуля на холостом ходу и печке на HI, как скоро после запуска двигателя должно пойти тепло из дефлекторов?
  16. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    У меня через 2 минуты где то) чем выше температура оем теплее воздух.
    Когда вся система пустая проще сразу скинуть и прокачать стстему и сращу уровень залить и не надо прогазовывать и прочую ересть делать специально гемцы же прусмотрели
  17. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Все таки решил заказать деповские Фары а то один фиг не светят.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Я уже давно раздумываю о Depo + хорошие линзы под ксенон типа Koito Q5. Отпишитесь потом о впечатлениях, когда протестируете.
    Немцы не предусмотрели наших тупых ленивых механиков, к сожалению.
  19. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Емть сонар типа тюнинг фары:) кто их ставил?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Конечно с закрытой.
