A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Это вообще ни каким боком к проблеме не относится.
    Ты тестер можешь напрямую к датчику подключить и погазовать, чтобы было понятно, откуда ноги растут?
  2. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Один нет, втом то и дело. Хотя вытащить панель и к ней можно попробовать
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    или к проводу, что в приборку идет
    Блян, кусок провода подцепи к датчику и вытащи из под капота в салон прямо через дверь... массу в салоне найдешь, в прикуривателе например...
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Включи в режим "звонилка" и катайся. Пока зуммер будет - давляк есть..
  5. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    У меня на масляном датчике на фишке защелка не держала, была такая же карусель с лампочкой давления.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    #13946 Garage.Inc, 26 ноя 2018
    на датчик всего один провод с панели приходит)
    когда в цепи разрыв - лампа горит.
  7. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Друзья, требуется помощь. Суть проблемы такова; с приходом осени, когда температура окружающего воздуха опускается до 12 градусов и ниже, при утренних запусках появляется достаточно громкий треск, исходит он с передней части двигателя, ниже масляного фильтра и ближе к кожуху ремня ГРМ. После запуска постепенно затихает по мере прогревания двигателя(примерно за 2-3мин., в морозы дольше). С приходом весны все пропадает до осени. Автомобиль А4В6 2002г.в., АМВ, РКПП, Кваттро.
  8. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Спасибо за подсказку, лампу подключу и все )
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    кэп будет банален, но при имеющихся исходных данных это конвульсии насоса вторичного воздуха.
  10. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    В паузе между включениями СВВ треск не пропадает.
  11. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Да и в интервале утренних температур, при которых СВВ не срабатывает, треск присутствует.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    вариант 2: снять поликлин перед запуском
  13. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Снимал. Все то же.
  14. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Похоже на цепь , а точнее берёшь - фонендоскоп со щупом на конце и слушаешь в разных местах ,или (дедовский способ )палочку зажимаешь зубами и прикладываешь к разным местам , будет слышно место источника шума .
  16. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Может натяжитель грм?
  17. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    И фонендоскопом слушали... Так конкретную точку и не определили. А что с цепью, вытянулась? И испытывает бОльшие нагрузки при холодном масле?
  18. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Снимал верхний кожух ГРМ, треск где-то ниже.
  19. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Внизу стоит цепь насоса. Она может если натяжитель дохлый.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Не надо лампу... плюс на массу упадёт и спалишь машину к хренам.
