A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    я вообще думаю, что имелась виду пластиковая заглушка термостата)
  2. Praetor.Pavel
    Praetor.Pavel Новичок
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Вот эта (06B103033A). Что касается ее назначения, я точно не знаю. Я встречал два варианта: заглушка отверстия, не используемого в данной комплектации, второй - указали вы.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    используется для подключения вебасто, второй отвод заглушен пробкой на трубе охлаждения.
    на блоке 2т ген1 в этом месте просто отливка.
  4. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Всем привет парни подскажите такая проблема б6 1.8т amb летом всё замечательно было но с наступлением холодов такая проблема заведешь минуты две три работает и глохнет заведешь опять. наченает троить потом глохнет и так пока сам на педаль газа не нажмешь ине дашь поработать при высоких оборотах
  5. Praetor.Pavel
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Спасибо ! Буду знать ! :) Не думал , что кто то штатно делает изначально опции для установки подобных вещей.
    С подобным не сталкивался. По описанию походит на проблемы с форсунками. Быть может катушка.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    замена гбц это с вероятностью 0.8.
    смотри ошибки, должны быть множественные пропуски по нескольким цилиндрам.
  7. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Да ошибки есть по пропуску
  8. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Форсунки мыл
  9. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    форсунки не мыть надо а тестить... Вы сами мыли или на сервис возили??? Что вам сказали после теста?
  10. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Хотя недодавлением бензонасоса пахнет... От таза наверное стоит
  11. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Мало вводных...
  12. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Опрессовку впуска делали???
  13. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Н
    На сервисе
  14. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    Как купил ещё не лазил туда какой стоит не знаю
  15. Vlad777666
    Vlad777666 Новичок
    27 окт 2016
    33
    Кемеровская обл.
    Ауди а4 б6 quattro
    О
    Опресовку не делал
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    на хх давления не хватает, а на оборотах хватает?
    допускаю, конечно, что система вентиляции блока негерметична...
  17. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Согласен тупанул... А датчик температуры не может так чудить???
  18. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Я смотрел она вроде крепится спереди к бамперу и к подкрылкам колесных арок
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    И к трубе тоже. Там как бы второй уровень креплений. Они немного глубже.
  20. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Серега вопрос масса на движек только на крышке клапаннов идет есть еще где то подлючения массы на двигатель?
