A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    #14221 RuslanIrk, 19 дек 2018
    Подвигал провода климата, и он заработал, но снова перестали работать дворники с поворотниками. Блок комфорта посмотрел, сухой.
    Подсветка климата светится даже в закрытой машине.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер блока управления: 8E0 959 433 BB
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодировка: 06976
    Код мастерской: WSC 07130
    Дополнительная информация: 8E1959801 Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Дополнительная информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Дополнительная информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Дополнительная информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0003
    VCID: 72E026D13E87FED041-4B32
    8 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    49-00 - нет связи
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    80-00 - Операция в одной цепи
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    01560 - Дверь переднего пассажира
    61-00 - Опасность невозможно отстранить
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    01562 - Дверь задняя правая
    01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
    Адрес 46: коды неисправностей удалены
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Номер блока управления: 8E0 820 043 AD
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1219
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 63CE5395F17D67583A-5178
    7 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    49-00 - нет связи
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
    49-00 - нет связи
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    37-00 - ОШИБКА
    Кодировка: 00000
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    37-00 - ОШИБКА
    Кодировка: 00000
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    37-00 - ОШИБКА
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #14222 sanya-1, 19 дек 2018
    Потому и светится, что не видит команды «погасить». У тебя связи нет между приборкой, блоком комфорта, блоком центральной электроники и блоком климата. Вся КАН-шина комфорта лежит...
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #14223 sanya-1, 19 дек 2018
    Плюс ко всему, ещё и связь блока комфорта с блоками в дверях работает в одномодовом режиме. Это тоже двухпроводная шина-КАН, но у тебя связь осуществляется только по одному проводу. В данном случае скорее всего обрыв в гофре водительской двери. А может проблема и в самом блоке комфорта.
  4. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    С дверьми ошибки уже были, подсветка при открытии не на всех горела. Всё остальное новое ошибки.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Вот схема организации шины КАН. Ищи обрыв или кз на массу этих проводов. Если есть кз, то есть смысл поочередно поотключать разъемы с блоков одновременно читая ошибки. Вполне возможно ее "кладет" один из их них.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    бери тестер, схему и вперёд!) пока связь между блоками не наладишь, ничего работать нормально не будет.
    только тебе одному известно из-за чего все отвалилось.. Что предшествовало этому..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    8E0941030Q и 8E0941029Q - что за фары такие дешманские, кто знает?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.116
    Q5 3,0 TDI 2014
    Галогеновые фары для А4...
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    странно, вылезли в экзисте по моему вину... а по вину у меня ксенон...
    я было обрадовался)..
  10. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    В EMEXе стоит 14 981руб 00коп
  11. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, порвались подушки акпп в хлам, как сказал мастер, что коробка лежит на подрамнике, из-за этого вибрация. Хотел заказать их, а их оказывается два вида 8D0 399 151 R и 4B0 399 151 M. Подскажите какой вариант ставить, может кто сталкивался? Машина А4 В6 движок AVK 3.0 американка коробка ZF 5HP19 полноприводная, на всякий случай VIN : WAULT68EX2A308410. Заранее всем спасибо. 2.jpg 1.jpg
  12. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    С буковкой М левая, с R правая, вроде так бьется.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Это какая? Галоген? Не дорого конечно, но у меня ксенон.
  14. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Галогеновая
  15. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Вот эта 8E0941030Q
  16. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А вот эта 8E0941029Q 12 086 руб 00коп
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #14237 sanya-1, 19 дек 2018
    К сожалению не мой вариант.
    Да и как выяснилось, мне их уже целиком не надо..
    Дешманские фары.. был бы у меня галоген, я бы об заменителях и не задумывался бы даже. У меня в магазе ещё дешевле.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Кстати и тут тоже почему-то упоминается газоразрядная лампа...
  19. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Смотрел отчеты по замены, одинаковые , не подразделяются на правые и на левые
  20. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Светить перестали?
