A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Загорается и горит до следующего выключения/включения зажигания. По АБС брейкам только
    "1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent"
    Больше ничего. Может, датчик АБС глючит?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Этого тебе не достаточно?!... меняй лягушку.
    iMag нравится это.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #14283 sanya-1, 30 дек 2018
    Блин! Ты уже не первый год замужем! Открой любой каталог и посмотри, что может тебе понадобиться. Это резинки поршней и направляющих пальцев суппортов, колпачки на спускники, сами поршни и направляющие. Болты, которыми скоба суппорта крепится к ступице. Не сняв скобу, не снимешь диск.
  4. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Да какой каталог ? В данном случае лучший совет это указать где касса.
  5. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Там куча болтов и ремплектов, какие из них просто заказать..
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Товарищщщи! С Новым годом!
    iMag, Sm-off, sanya-1 и ещё 1-му нравится это.
  7. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Всех с новогодними праздниками!
    Машина на механике, проблема чувствуется особенно в пробке, если включении первой передачи отпустить плавно сцепление и не нажать нормально на педаль газа - машина как бы захлебывается(обороты в районе 1000, вообще по идеи так на холостых можно ехать вообще без газа, но у меня даже с газом она не всегда хорошо едет), дальше на первой передаче, если полностью отпустить сцепление и нажать плавно на газ, машина едет вперед через небольшой толчок, как будто задумывается на 1 секунду, а потом резко пытается наверстать, приходиться чаще включать\выключать сцепление.
    Кто скажет, в чем может быть дело?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    маховик устал или просто пора сменить комплект сцепления.
  9. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Даже несмотря на то, что я два года назад ставил новое сцепление вместе с новым маховиком и проехал около 17 000 км? Особо не перегазовывал... Может с датчиками проблема: холостого хода, массового расхода воздуха, дросельной заслокни? Или в мозгах неправильно настроили... У меня до этого стоял вариатор.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Тут принято давать вводные до задавания вопроса... Ты же сделал все наоборот. Честно говоря, подобное всегда сильно раздражает..
  11. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Я никого не собирался раздражать, и как я понял, тут нет единой инструкции по задаванию вопросов. Невозможно в одном посте описать всю историю машины от конвейера до сегодняшнего дня. В процессе обсуждения всегда возникают уточняющие моменты, если что-то не понятно, всегда можно задать наводящий вопрос. Просьба, если есть какие-то советы по моей проблеме, пишите по существу.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    что вы, что вы, какие вопросы, все предельно понятно.
    ps: не забудьте указать удобное время для получения ответа
  13. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Давайте без сарказма, я обратился за помощью. Я видел другие темы, где информация по проблеме выяснялась в процессе обсуждения, и там не было такого отношения к автору поста. Максимально, что ему говорили, это воспользоваться поиском.
    ps: я сюда не за разборками пришел.
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ошибки?
  15. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Ошибки есть: задняя лампочка, подушка безопасности, система комфорта, сигнализация, по двигателю редко бывают спорадические пропуски воспламенения. Просто хотелось бы понять с чего нужно начинать диагностику?
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Мне кажется имеет место быть проблема с температурой на впуске и/или соответственно детонацией.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Друзья! Перестало работать автозатемнение левого водительского зеркала, целостность проводки от блока управления двери до самого зеркала и стоики проверена и не нарушена. Так понимаю что автозатемнение и 70% двери работают по шине данных(van), 70% двери работают а затемнение нет, значит шина данных работает. Как проверить шину данных салона и блок управления водительской двери?
  18. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    А как её можно замерить и где она находится? (катализатор, лямбда зонд) Не может дело быть в синхронизаторе?
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Где?
  20. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    В мкпп.
