A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нет!
  2. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Дергание при трогании(плавном отпускании педали сцепления) это маховик. Тебе нужна правильная диагностика. Не просто чтение ошибок.
  3. Сергей 720
    Сергей 720 Новичок
    6 янв 2019
    1
    Брянская обл.
    Ребята кто подскажет может ли машина дымить и масло кушать из-за неисправной системы ВКГ? Ауди а 4 В6 1.8 Т америка
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Конечно!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    нет, так дешево пиндоса взбодрить не получится.
    вентиляцию блока поменять следует, конечно, но проблема в гбц и/или нагнетателе.
  6. VALERIY046
    VALERIY046 Новичок
    13 май 2018
    3
    У меня тоже масло есть, но не дымит . Есть ещё варианты?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    какие варианты на пятнадцатилетней машине с пробегом 400 тысяч?!
    снятие гбц, дефектовка, ремонт.
    далее замер блока, и расточка с заменой поршней при необходимости.
    можно начать с ремонта нагнетателя, но проще сразу сделать качественный капремонт.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #14308 sanya-1, 7 янв 2019
    Ты же вроде не дурак и наверняка знал, что первыми подозреваемыми будут сцепление и маховик... и зачем-то умолчал об их замене..
    И ещё.. тут как бы вообще никто никому ничего не должен.., даже, кстати и отвечать по существу.
    А вот по тому самому «существу» попросим тебя рассказать, что за комплект «маховик-сцепление» ты поставил. Очень часто после таких замен проблемы с троганьем и начинаются...
    Также необходимо залезть в 15-ю группу и убедиться, что при таких вот твоих «троганьях» нет пропусков зажигания. Делать это нужно прямо он-лайн... Ну и на всякий пожарный проверь работу обгонной муфты генератора.
    И ещё...
    У более-менее нормально работающих моторов ошибок по пропускам зажигания нет никаких вообще.
    У тебя косяк там какой-то...
    iMag нравится это.
  9. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Помогите пожалуйста!!! Никак не могу разобраться с проблемой! суть проблемы в следующем;
    Тuesday,08,January,2019,15:32:50:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64
    ВАСЯ Версия: 18.9.0.3
    Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0
    VIN: WAUZZZ4B82N035045 Номерной знак: 999
    Пробег: 89840km-55823mi Номер заказ-наряда:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 8E0 909 559 J HW: 8E0 909 059
    Компонент: 3.0L V6/5V G 0001
    Кодировка: 0011502
    Мастерская #: WSC 00000 000 08192
    6 Найдены неисправности:
    17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
    P1425 - 002 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускн.коллектора-N156
    P1515 - 002 - коротк.замык.на массу - Непостоянно
    17525 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P1117 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    19474 - Клапан заслонки ОГ 1-N321
    P3018 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 4B0-820-043-MY2.clb
    Part No: 4B0 820 043 AA
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0104
    Кодировка: 00100
    Мастерская #: WSC 02325
    1 Найдены неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
    57-10 - Сбой в электрической цепи - Непостоянно
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Чёто всё на массу коротит! Дренаж не забился? Ни чего не плавает?
  11. Philippe
    Philippe Новичок
    20 дек 2018
    4
    Дорого(((
  12. Philippe
    Philippe Новичок
    20 дек 2018
    4
    Да, не помогло.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    а как разбирался-то?
  14. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    Случилась такая проблемка . Выгонял воздух из системы , при этом блок климата поставил на полную . через минуту смотрю клима стала как при тесте исполнителей ни на что не реагирует и дует на полную мощь через центральную . Снял аккум , скидывал ошибки ничего не помогает , что это может быт ?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #14315 sanya-1, 10 янв 2019
    Впервые слышу о таком. Может что перегрелось или сгорело. Пробуй зайти в блок через ВАГ-КОМ, может что получится...
    Плюнь тому в рожу, кто советует при выпуске воздуха из системы охлаждения включать климат на полную! Абсолютно бесполезное действие..
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    это скорее, как индикатор - теплый воздух пошел, значит, все готово)
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Ага.
    Забыл добавить: «на полную».
  18. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    Я проверял печку на холостых . Vag com все видит , кроме того запускает тест , но к сожалению после все возвращается на круги своя и ничего не нажимается и не делается . На экранах ничего не показывает видно подсветка ест
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Проверь на всякий все предохранители, от которых линии идут прямо к блоку на схеме. Да или вообще все преды проверь, что на схеме сверху:
    Если ничего не найдёшь, то пожалуй - ремонт или замена блока.
  20. Strannik906
    Strannik906 Новичок
    30 янв 2017
    28
    Ставропольский край
    Ауди a6 ASN
    Купил программу Вася диагност, подключился, а там такое. Причём машина ведёт себя отлично.
