A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    416
    Добрый день . Может кто нибудь подсказать , блоки комфорта б6 и б7 взаимозаменяемые ?
  2. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    сразу и легко это плохо,должно быть все туго и сразу не утапливатся,если допустим сутки машина простомт и шток утоплен то это норма,кто не верит пусть с утра крышку грм снимет и посмотрит,а так ставь с б7 ролик натяжной механический и не парься
  3. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Есть код ролика? Демпфер тоже на механику менять?
  4. sashka68
    17 дек 2012
    897
    код ролика надо гуглить,демпфер можно и старый оставить выкинув потроха
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    там напряг штока 9н, шток всегда, что утром что вечером 7-8мм выдвинут. при ослаблении ветки шестерня рв\помпа может гулять в пределах пары мм.
  6. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    А размеры у них одинаковые при вынутом штоке?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    места крепления совпадают, расположение опорного ролика тоже.
    но сама идея идиотская.
    нормальные люди в данном случае просто меняют натяжитель, не снимая ремня)
  8. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Шток должен туго утапливаться! Себе менял на той неделе. Правда шток демпфера не сразу вылез после снятия предохранительной скобы) попробуйте старый демпфер использовать, только ролик поменяйте на нем. Я всегда меняю в сборе но по всей видимости его можно менять и реже
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    он его сломал уже.
  10. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Старый демпфер целый, снять всё придётся так как сальник распредвала под замену (масло поддавливает)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    если он целый, то почему у штока наблюдается эректильная дисфункция?
    новый сальник тоже "поддавливать" будет)
  12. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Дисфункция у нового штока(у старого эрекция хорошая), почему тоже поддавливать будет?) Предлагают сразу заменить и сальник коленвала, стоит ли это делать (получится это проделать не снимая полностью телевизор)?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    теоретически, имея оригинальное приспособление для извлечения сальника, можно все сделать без перевода панели в сервисное положение.
    на практике все заканчивается повреждением рабочей поверхности валов и посадочных мест сальников.
    ps: течь будет по той простой причине, что тефлоновый сальник местные коновалы поставить не смогут правильно на неразобранном моторе (впрочем, на разобранном тоже). у сальника кв шанс есть, он направленный, но старой конструкции, с пружиной)
  14. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    #14374 Perevec, 1 фев 2019
    Ребята, нужна помощь с адаптацией блока АБС. Согласно инструкции Ross Tech нужно сначала определить тип блока АБС. Варианта два: БОШ 5.3. или 5.7. В этой же инструкции сказано, что тип блока указывается в VCDC, но у меня при заходе в блок АБС сверху окна ничего не написано. (
    Попробовал сделать кодирование для 5.7. Блок кодировку принял, ошибку не выдает о неправильной кодировке, но чтобы сделать адаптацию нужно завести автомобиль, а у меня при это сразу теряется связь с блоком.
    Upd. Вопрос снят
  15. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Добрый день ребят, сегодня был на ТО, брал ноут с собой чтобы настроить фары (ксенон), и заметил что при включенном свете на хх ваг ком показал 13.7В удивился потому что летом если память не изменяет было 14.2
    Приехал домой так же включил ближний и уже мультиметр показал 13.9В, при выключенном ближнем на туманках значения не изменяются.. Нормальны ли эти значения?
    Гену отдавал на замену обгонной муфты и щёток 3 года назад
    Может ли на это влиять полумертвый аккумулятор?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    замеряй мультиметром непосредственно на генераторе.
    Imbo нравится это.
  17. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Хорошо, завтра постараюсь всё сделать:)
  18. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Добрый день)
    Сделал замеры я сегодня, утром когда завёл машину, и подождал когда спадут прогревочные
    На генераторе 14.35В
    На клеймах аккумулятора 14.15В
    Vag-com 13.89
    Весь день ездил, сейчас по приезду замерил заново
    На генераторе 13.90
    На клеймах аккумулятора 13.71
    К ваг-ком не подключал
    Утром до запуска двигателя, замерил аккумулятор 12.56 показал мультиметр
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Катайся и радуйся.
  20. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Спасибо за ответ:)
    RuslanIrk нравится это.
