A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    началось то, о чем я говорил. cheap chip за 3 копейки :rofl:
    ps: демпинг выглядит как выпрашивание донатов и является признаком непрофессионализма. правильный путь развития можно наблюдать на примере никифорова и серилло. продукция, конечно, не "топчик", но это реальный бизнес, приносящий реальную прибыль.
  2. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    не завидуй и пукан смотри чтоб не лопнул,ты лучше покажи нам живой бекс который никто не обедет
  3. sashka68
    17 дек 2012
    897
    #14523 sashka68, 26 фев 2019
    покажи данные со стенда,я тебе покажу свои данные,только ненадо рассказывать опять про измерения длинны члена.ты сказал что шитый 1,8т не поедет лучше чем стоковый бекс,я говорю что это не так
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Температура двигателя низковата. Надо чтобы было более 80 градусов. Забыл сказать, что общий счётчик а 14-ой, а четвёртый цилиндр в 16-ой...
    Тоже думаю, что проблема в дырявом впуске, а не катушках. Об этом по-идее должна рассказать 32-я и пропуски по нескольким цилиндрам сразу.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    можете встретиться с юрой в воронеже и померяться лично.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в воронеже синий авант с номером 136.
    ps: я не завидую, просто искренне не понимаю, как банальная операция по замене масла или колодок может стоить столько же, сколько интеллектуальный чип)
  7. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Моя глючит переодически возникает ошибка по лампочкам типа перегорели ну и давление масла горит(это уже обсуждалось ранее)
  8. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    :D
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Это 100% не проблема приборки. Данное сообщение формируется блоком центральной электроники и передаётся приборке по цифровой КАН-шине. То есть приборка, даже находясь под самым лютым глюком, не может создать команду на включение данного сообщения сама себе! Она просто этого не умеет. Только по сигналу тестового режима и то от внешней команды.
  10. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Подожди если я проверил и сигнал идет на приборку а там теряется и есть следы ее ремонта и вскрытия, лично я грешу на приборку а ты предлогаешь на нее не грешить?))))
  11. sashka68
    17 дек 2012
    897
    дай контакты или ссылку
  12. sashka68
    17 дек 2012
    897
  13. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Парни давку топливного насоса обязательно при нагрузке мерять или на месте можно ?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    сам как думаешь? )
  15. sashka68
    17 дек 2012
    897
    контакты то будут?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Ничего ты не мог проверить из того, о чем я написал выше...
    А я прокомментировал только это:
    Что же касается сообщения о низком давлении масла - то тут вряд ли настолько фатальная поломка, что необходима замена приборки... 16 пин - (белый с серой полосой провод) - ещё раз все проверить. Сообщение должно отключаться при замыкании 16 пина на массу.
    То, что приборку разбирали - вообще ни чем не говорит. Я свою раз 10 разбирал по разным причинам. И ничего, все работает.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    юра тебе напишет сам.
  18. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Не бело с серой а белый с синей) я прозвонил его до панели приборов все хорошо замыкает. Давление нормальное при 2к оборотах давление 2,8 кг а хх 1,2-1,3 замеры делал. Забыл сказать звука нет т.е. приборка не пищит:)
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #14539 sanya-1, 28 фев 2019
    Ну, у пиндоса может и с синей... По схеме - с серой полосой.
    16 пин приборки, куда этот провод приходит, ты пробовал напрямую на массу замыкать?
    Пищалки в наших приборках действительно слабенькие... С этим столкнулись многие. Я в своей заменил ее ещё в 2006 году, поставив туда похожую от какой-то детской игрушки. Она оказалась надежнее - работает по сей день.
  20. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    На массу так не пробовал. Я тестер подклюл в пин прямо
