A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Да хорош вам кудахтать
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :lol: жжошь... это просто, деЦкие игры.
    отделяй мух от котлет, авто (даже пиндос :D) поедит.
    зы: слушая кита и его советы (пальцем в жопу небо), а иногда и просто фразы, не о чём... рискуешь ещё пару лет доливать жижу в двс :hi:
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    + ставлю на грибок pcv, кокс и кучу хамна в нём :wink:
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не будь похож на сернистого в советах по ремонту.
    нет, не нормально! тактично все промолчали, но заметь... речь идёт о ширике и никак не о вторичке :hi:
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    заведёшь авто, просто нажми кнопку reset на стрекозе. тогда средний расход, начнет считать, только когда тронешься с места.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    - вези меня олень, в свою страну олению ))
  7. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Сейчас у нас -20 ковыряюсь на улице с машиной((( долил масла прогрел, на холостых крышка маслозаливная подпрыгивает при 4000 оборотов с выхлопа маслом горелым не воняет, пахнет чистым выхлопам. Или это все панты? Делать ВКГ полюбому буду но когда теплый бокс освабадится.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Слушай, тонны говна в вкг - это все эротические фантазии подмосковных оленей, я даже бы не думал в эту сторону..
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Эт ты зря. У меня заклинвший грибок, давал дым. Постоишь на холостых, газанешь или тронешься и маслянный дым. После замены не намека.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну славбогу такого не имею..
  11. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    С какой стороны вытащить эту гр****ую ВКГ? Там места обсалютно нет. Или надо коллектор снимать?
  12. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    на клубе есть отчет, поищи. да коллектор лучше снять, быстрее будет, намного!
  13. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Да это капец. Я все на улице делаю
  14. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    Чего у вас там с погодой то?что ты решился на такое?у нас -25 ежедневно. спешить не стоило...тем более на таком морозе пластик легко ломается, резина вся дубеет.
  15. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    #1455 nikeproject, 10 янв 2016
    зашел в отчеты, а показывает, что в отчетах сидит 859 человек, этож полюбому человек 500 из них на улице отмораживаются, аххха))))Россия мать полна отморозков))
    Вот держи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353535
  16. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    ашеф!чем тебя жизнь обидела,постоянно вокруг тебя олени,что случилось?
  17. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Чукча-оленевод?:D:beer:
  18. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Все дни тоже было -25 сегодня -10 поэтому и решился. Итог сегоднешгего ремонта: ВКГ так и не поменял((( не смог без снятия коллектора вытащить колено из по всех там шлангочек и трубочек, колено само снять смог, засунул в него палец на стенках совсем немного нагара. Клапан-тройник что крепится к колену работает исправно( в сторону коллектора дуется в другую дердит воздух хорошо). Поставил колленл на место( с очень большими матами) подул в плассмасовую трубку все легко продувается без каких либо задержек. Блидер снял и проверил по форуму с пассат клуба, оказалось в нем нет в крышке вверху маленького отверстия, взял иголку и зажигалку, сделал отверстие( потом толька увидел что оно с низу крышки) блидер был чистыл говна в нем небыло, поставил тоже на место. Попутно поменял флянец в зади головки который с тройника идет на шланг печки он треснул и с него капал антифриз, истественно печка постоянно заваздушивалась и на светофорах дуло холодным.
    Теперь ощушения: печку развоздушил, дует горячим как и должна, на холостых тоже тепло и хорошо. У меня вариатор и раньше если плавно разгонятся то тахометр останалювливался на 1800 оборотах и стоял хотя я плавно довил пидаль и скорость при этом расла, потом резка прыгали обороты на 2200-2300 и с пинком под зал и со звуком работающий турбины мвшина начинала лететь, сейчас этот провал имягчился %на 60-70 незнаю это вообще касается этого или нет. Пакатался минут 20 всего так как намерся, устал и жрать хотел пошел домой. Но ВКГ буду обезательно менять. Вот такие пироги.
  19. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Вводим в Яндексе цифры 2.0 и ставим пробел =)))))))))))))))) и получаем самый лучший движок на 8Е =))
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    TFSI пишет
