A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Сам не сталкивался, но рассказывают страшилки об ДМРВ для AMB+АКПП.. Там даже номер свой, не как у остальных 1.8Т.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #14642 VODOROD, 8 мар 2019
    Всем привет.
    Сегодня была нештатная ситуация: пришлось проехать метров 200-300 ( из бокса на стоянку) с отломанным штуцером напорного шланга бачка гидроусилителя руля, масло все вытекло, хруст и вой присутствовал. руль туго вращался. Бачок заказан, масло куплено.
    Вопрос: - Каковы последствия? Есть шанс отделаться лёгким испугом ? Или начинать искать насос ?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Скорее всего насосу хана..
    Надо было ремень скинуть.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    в любом случае необходимо залить масло и проверить)
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Ну это само собой..
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Зубов боятся, в рот не давать!
    NOR31 нравится это.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    прикрутил бачок, залили масло. шумы, визги пропали. все работает. но руль туго крутится, как на месте, так и в движении...
    что отрыгнуло ? поездить понаблюдать ? говорят какой-то клапан сброса давления в насосе завис...
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Повышение оборотов как-то влияет на усилие? Если завис клапан, то только от стружки. Можно попробовать, до отсечки и руль до упора порезче. Если не поможет то клапан под рестриктором(болтом крепления) напорного шланга на насосе.
  9. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Совместимы ли сайлент-блоки на поперечную рулевую тягу Febest ADAB004 и TRW JBU 624 ? Сама тяга поперечная VAG 8e0 501 529k
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нет, даже когда машина с передними колесами в воздухе, руль так же тяжело крутится.
    Что с ним сделать ? Открутить шланг, достать, а дальше что ?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Открутить шланг! Выкрутить клапан, промыть, собрать обратно!
  12. Макнюк
    Макнюк Новичок
    4 сен 2014
    12
    А4/B6 2.0 02г
    Доброго дня! А4 B6 2.0 ALT бензин
    После долгой стоянки зимой зарядил аккумулятор (аккумулятор старенький, около 4 лет и 30 тысяч пробега по города), поставил, и появилась не очень хорошая проблема. После примерно часа езды прямо на ходу гаснет все - БК, Кондишка, свет в салоне, зависает дворник, включается поворотник и т.д. Но это все на долю секунды, после чего все включается и работает нормально примерно минут 20-30, потом опять. Машина при этом не глохнет, автомат тоже, просто выбивает всю электронику. Это может быть проблема аккумулятора(не хватает мощности) или все таки проводку где то коротит. Заранее спасибо
    Вадим Викторович нравится это.
  13. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Долго не пользовался машиной зимой, и вот новая странность после простоя: не отпирается багажник кнопкой разблокировки дверей из салона, но при этом отпирается кнопкой на ключе, как так-то? Машина стояла с отключенной АКБ, может, какая-то настройка слетела? Раньше такой проблемы не было никогда.
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А если несколько раз нажимать?
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    10 раз подряд не пробовал, 2-3 пробовал, не помогло, остался заперт. А с брелка стабильно открывался как и должен, с первого раза.
  16. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Вряд ли это аккумулятор
  17. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    врятли аккум и врятли проводка (но ябы массу проверил на всякий случай)..у меня был похожий случай когда жена ездила почти день на аккумуляторе (жалко штатный аккум почти 9 лет MOLL отходил после этого так и не ожил) а потом мы поехали вместе в магаз и я был в удивлении-прибока часто при этом сияла как гирлянда-а если ближний включаешь остальное освещение тупило ....по итогу диагностики выявилось что дело в генераторе......но это в моем случае...
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    двери же открываются, значит, дело не в кнопке.
    я бы схему цепей управления посмотрел)
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Понял, херню сморозил!
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Да, кнопка работает безотказно. Не понимаю, как такое вообще воозможно. Сигнал брелка доходит до мозгов, и они отпирают багажник. Сигнал кнопки доходит до мозгов, и они не отпирают багажник.
