A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Поставил датчик объема штатный,но чет не работает ,через ваг ком править надо что ли?
  2. VladBFB
    VladBFB Новичок
    23 ноя 2017
    10
    Украина
    Audi A4 B6 8E
    Подскажите, была давно ситуация: при сбросе газа появлялся звон(трудно описать звук, но вроде как помпаж), долго думал, заменил байпас , этот звук пропал , но появилось шипение как на блоу оф. Когда сбрасываю газ , думаю, он имеет место быть, но вот и при разгоне (даже не особо динамичном) появляется очень сильное шипение воздуха под капотом . Слышно даже под музыку. Может я поменял испорченный байпас на поломанный , но с другой озвучкой ? Или так должно быть? 1.8т bfb, ах да, стоит ещё нулевик , не может с ним быть связано? Заранее спасибо
  3. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Похоже на дыру во впуске
  4. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    Была такая проблема на В7, с кнопки не отпирала, с ключа не вопрос. Начал копать, дошел до блока комфорта, сигнал с кнопки туда не приходил - в косе под блоком комфорта один единственный провод зазеленел до такой степени, что изоляция живая, а когда провод сгибаешь, чувствуется что внутри ничего нет. Замена провода все исправила. Сигнал радиоуправления приходит в блок комфорта, как я понимаю по другой цепи.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Без сомнений!
    Нужно понимать, что через ВАГ-КОМ, мы, зачастую видим лишь команду на исполнение, но не факт исполнения этой команды...
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А что-то ещё на эту кнопку реагировало?
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #14667 iMag, 19 мар 2019
    Ребят, подумываю о приобретении из Германии Q5 2010-2012 альтернативно A4 Allroad 2012 (тоже из Германии). Подскажите, Q5 2.0 TDI (170/177) + DSG бывают ли траблы, и решают ли их немцы? И не лучше ли взять механику?
    Насколько я понял из разных источников, данные двигатели славятся неуемным жором масла, а коробасо-сцепление - хлипкостью, может быть заблуждаюсь. Есть рекоммендации на этот счёт?
    Почему здесь спрашиваю? - здесь тема вроде живее темы Q5. Да и спецы чаще заходют (и глаза уже болят читать 87 стр.). :)
  8. veg4z
    veg4z Новичок
    25 ноя 2018
    5
    A4 B6 1.8t (AMB)
    #14668 veg4z, 20 мар 2019
    При разгоне когда газ на 75-100% появились пропуски зажигания в первом цилиндре, машину дёргает ужасно, при спокойной езде этой беды нету.
    Свечи менял примерно 1500 км назад, в чем может быть проблема?
    Ещё на сервисе залили 5w30, а было 5w40 мотор стал немного дымить...
    upd: померла свеча и катушка, поменял и все норм
  9. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Разве пробег имеет значения, проверить свечи на стенде.
  10. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Бензонасос.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я думаю, катушка. далее жгут проводов и трещина в гбц.
    ps: пиндоса проще откапиталить со снятием мотора, нежели два года "диагностикой" заниматься.
  12. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    У меня было так же на чиповоной AEB-шке только пропуски не смотрели. Через какое то время приехал насос.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А ошибка по адаптации смеси под нагрузкой, была?
  14. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Не помню. Не было или не смотрели. Это была B5 95-го года она вроде как была не очень разговорчива в плане комп диагностики.
  15. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Была такая проблема, была пробита катушка зажигания (резиновая часть порвана), машина дергалась только на высокой скорости от 100 или же газ в пол
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Подсказали мне решение проблемы с багажником (отпирался с брелка, а кнопкой из салона не отпирался). Оказывается, у замка багажника два открытых положения, в одном из них он реагирует на салонную кнопку, в другом нет. Я просто случайно перевёл из одного положения в другое, когда отпирал механически, пока АКБ была отключена. Сейчас повернул ключ до упора налево, вытащил, и всё заработало!
    Sm-off нравится это.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Мануал в сотый раз выкладываю... http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_3.htm
    Учите матчасть, Товарищи!!!
    JoeDoe и Рязань нравится это.
  18. veg4z
    veg4z Новичок
    25 ноя 2018
    5
    A4 B6 1.8t (AMB)
    У меня не было, утром сбросил ошибки и проехал км 150, пропусков больше не было, но при резком нажатии на газ, при оборотах 3500+ дергается как будто не может воткнуть передачу коробка, при плавном ускорении такого нету
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Вот уж
    Дело в том, что я читал инструкцию, но совершенно не помню вот этой детали, не заметил, наверное. А когда спрашивал о проблеме, тоже никто не сказал, что в инструкции это есть, я бы конечно же пошёл и прочитал :) Мне кажется, мало кто об этом нюансе вообще знает.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Может насос, а может катушки..
    Начни поиск с малого - с замера давления топлива в рампе под нагрузкой.
    Катушки - они мрут по-разному... тут точно без диагностики не угадаешь. У меня вообще наоборот все было. На плавном ускорении троила, а на резком - нормально.
