A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    А не пробовал находясь прямо в машине на ключ нажимать, когда он не работает снаружи? Может быть мощность сигнала резко снижается?
  2. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Пробовал. Все то же самое
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Тогда не знаю, что могло случиться. Попробуй зайти в блок комфорта и посмотреть реакцию на радиоключ в соответствующих группах (какие конкретно - не помню)
  4. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Ребят собрался менять сайлентблоки на нижних рычагах, какой фирмы взять? лемфердер прошёл 32к км, и вот порвались, подвеска 1be
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    meyle hd рекомендуют)
    ps: я бы рычаги в сборе заменил
  6. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Да жалко выбрасывать рычаги из-за одного сайлентблока, шаровая и сайлентблок где крепится амортизатор в отличном состоянии:)))
    Смотрю пока в сторону trw/lucas
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Правильно смотришь! Либо как Серёга сказал, типо S4, хотя разница только в верхних!
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Странно что порвались , обычно шаровые летят , может затягивались не по фэншую ?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Тоже так думаю. Я на лемфе последние 200 тысяч проехал и вроде все ещё живы.
  10. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Честно, не могу по этому поводу сказать)
    Возможно просто попалась подделка:)
    Да и мастера очень хорошие, берут чуть дороже, но за качество ручаются на все 146%
  11. vikont10
    vikont10 Участник форума
    10 май 2016
    119
    Ауди А6 Авант, 2003г (4В С5)
    Приветствую, уважаемые AUDIводы.
    Какие правильные показатели ДМРВ должны быть на холостом ходу для двигателя ALT (атмосферник, 130 л.с.) ??
  12. vikont10
    10 май 2016
    119
    У меня АУДИ А6 АВАНТ, 2004 г., ALT, Мех.КПП.
    Помер ДМРВ. Поставил новый Bosch. Показания по расходу воздуха на ХХ - 2.8-2.9 g/s ( непрогретый двиг.), 2.55-2.65 g/s (горячий).
    Спец., который занимался машиной, узрел в этих показаниях вероятный "подсос" на входе после ДМРВ. Что и было подтверждено последующей опрессовкой. Сосет в патрубок на входе в 4 цил. Предложено поменять все 4 патрубка с хомутами, а заодно и прокладки.
    При отсутствии "подсосов" какие цифры должны быть по ДМРВ ??
    Где-то встречал 3,44-3,5 g/s. Так ли это ? Уменьшится ли расход топлива ? Сейчас, если верить БК, город - 9,5 (без пробок), трасса - 7.
  13. DenisPhoenix
    DenisPhoenix Новичок
    14 апр 2019
    4
    Подскажите пожалуйста по проблеме.....
    Имеется Audi A4 B6. Стояла машина, никуда не ездил недели две. Прихожу завести - не заводится. Стартёр крутит и всё - никаких, даже, чихов.... Померил предохранители: на бензонасос и на катушки зажигания питание вообще не идёт.... В чём может быть причина? Что диагностировать и на что думать?
    P.S. также установлена доп сигнализация с турботаймером. Может ли это повлиять? Ещё перед этим была была проблема с коробкой - накрылся датчик положения коробки передач. Ездила только в аварийном режиме. Может ли быть от этого?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    По колхозной сигнализации - спроси у того, кто ее ставил... Только им и Богу известно, в какую цепь они ее воткнули и чего там она отключает...
    Стрелка тахометра показывает обороты, когда ты стартером крутишь?
    Купи шнурок для диагностики и выкладывай ошибки по мотору.
  15. DenisPhoenix
    14 апр 2019
    4
    Нет стрелки не двигаются....
    Ошибки вот:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 003 - Механическая неисправность
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 12345
    2 Найдены неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00100
    Код Сервиса: WSC 00672
    7 Найдены неисправности:
    00727 - Потенциометр электродвигателя заслонки размораживателя-G135
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
    49-00 - нет связи
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    4 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Кодирование: 03300
    Код Сервиса: WSC 55555
    WAULC68EX3A105549 AUZ6Z0B0128374
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    21 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    пиндоса проще обоссать и сжечь в данном случае.
    можно, конечно, для начала удалить нештатную сигнализацию и "обходчик эмобелайзера"
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Да, уж... писец какой-то..
    Удалять ошибки пробовал?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не поможет)
  19. DenisPhoenix
    14 апр 2019
    4
    Нет, не пробовал, но раз не поможет и пробовать не стоит.....
    Чувствую, только везти в сервис - может смогут разобраться.....
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    никто не будет разбираться со старым пиндосом, поверь.
    это отнимает много времени и не приносит прибыли(
    в лучшем случае потратишь деньги и все станет не сильно хуже, чем было.
