A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    Мужики подскажите плиззззз какая батарейка должна стоять в штатном ключе????поставил ср 2032 и эта сволочь через 2 дня она села до этого подобных проблем не былооо
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    все правильно, она и есть. иог купить уже просроченную севшую.
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, к пробовал кто ставить led лампу в задние фары? ошибка остаётся или нет, вот в чем вопрос...
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    судя по тому что приборка ругается на сгоревшие задние , будет ругаться и на led без балластов.
  5. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    у меня не ругается, ставил оригинал от А6
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    А номером детали не поделишься?
    Желательно для всей фары... Их там 5 лампочек
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    сори, я тупанул, перепутал с задней подсветкой номера :shuffle:
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да ничего страшного)
  9. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Уважаемые! Нужен номер разъема подушки безопасности водительского сиденья, который в уходит в разъём в полу! Может кто знает! Или менял! Ельзы нет, с каталогом экзиста хрен найдёшь! Плиз!!!
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а в экзисте есть каталог разве?
    знаю элькатс, там думаю можно найти )
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ...............[emoji106]!
  12. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Блин... пару недель назад появилась проблема.
    Утром когда завожу машину - через минуту-две на холостых - появляется жуткий запах горелого масла вместе с выхлопом.
    Машина начинает дымить синим дымом.
    Если открыть капот, то там тоже воняет... запах со стороны турбы - больше.
    Если прогазовать до 3-3.5к оборотов несколько раз, то синий дым пропадает, горелым почти не воняет.
    Походу скончалась турба...
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    1.Сними патрубок с с турбины (который на интеркулер идет) и замер сколько масла сольется (если сольется).
    2. Проблема началась когда на улице похолодало?
    Думается что виноваты в дымлении МСК.
  14. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    мск менял весной, когда голову поставил от АЕБ, правда в прошивку пока не вносил изменения. ВагКом ругается пока только на обрыв цепи в фазике.
    Дымить и вонять она на холодную стала давно... не две недели даже, а больше... около месяца назад...можете еще больше.
    Патрубок еще не успел снять, холодно, на выходных займусь этим.
    Сама турба дует свои 0.9 бара (чип стоит)
    __
    Может это в сумме с подошедшим маслом (прошел 10к), вот думал менять. И подубитой турбине уже.
    Еще момент, когда было холодно, около -20
    Если сразу после запуска авто поддавать газу, у турбины слишится не стандартные по звуку посвистывания, а такое ощущение что крыльчатка цепляет корпус. Т.е. по звуку напоминает больше желест, свиста нет.
    Пропадал этот звук по мере прогрева.
  15. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    так чего мешает крыльчатку у турбины "потеребенькать"/проверить на люфты? если лопасти крыльчатки касаются корпуса внутри турбины - однозначно замена.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что за чип такой?
  17. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    как-то я положил блок случайно...
    ездил к калексу, он залил мою старую прошивку обратно.
    Сказал, что прошивка еще со штатов, шитая еще в 2005 году как я понял)
    некая ЯГА :D
    Посмотрю на выхах)
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так а лс сколько?
  19. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    156 расход воздуха.
    сколько это там по формуле = 195 ?)
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну и у меня так же, 155 гдет расход.. Л.с. так, ага
    Только дует единичку.. странно )
