A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.672
    A4 allroad 2015 г.в.
    18 миллиметров ремня натягивать надо, с определенным усилием, вот вариант разного диаметра роликов под ремни разной длинны сам и напросился
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.672
    как на кетайской бензопиле, длинна ножа указана, а цепи для данной длины ножа, не все подходят)
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Вот компрессоров выдаёт целых три и два шкива.. может быть и из-за этого..
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сам, на своей машине боролся с просвистом ремня на малых оборотах под нагрузкой. При новом ремне, натяжной ролик был не в зоне меток и соотвественно недотягивал, после замены всех шкивов и насоса гур всё стало на свои места и просвист ремня пропал.
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Отличия компрессоров 6 и 7 поршневые и 100 и 110мм шкив, зависит от климата. Шкив скорее всего демпферный и бездемпферный.
  6. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.672
    вот под них ремни разные и идут, вообще не очень конечно, надо сначала проверить какие шкивы стоят, потом ремень заказывать)
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тахто мы про это выше и говорили, а давно и ещё выше.
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.672
    ссорян) 14886 сообщений не осилил)
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну ты капец....! А я то думал....! Шучу!
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Демпферный, родной стоит. Диаметр не измерял.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да я просто, предположил! Ща Серега наваляет за предположения!!!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Серега, видимо, сам задумался...
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  14. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Это конечно дельное предположение, вопрос - они что меняются? какие нибудь артикулы имеются? я помню, что когда максимально руль крутанешь, чуток такой свист не всегда, но иногда бывал... значит шкиф гура?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Это не предположение,шкив колена меняется соответственно, отгонная муфта генератора тоже, насос гур’а меняется в сборе (хотя при некой сноровке можно и шкив поменять) . Артикулы по вин’у в любом адекватном каталоге.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    конечно.
    натяжитель с тем же номером, но ролик разный.
    разница в шкивах компрессора кондиционера.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    он прошел это в 2011 году еще, когда начал устанавливать компрессоры denso 02041)
    ps: машину клиенту отдавал. банальная прокачка задних тормозов закончилась профилактикой и чисткой механизмов
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Видимо, у меня шкив кондея сотый..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Хорошо - хорошо!)
    Кто же спорит?..
  20. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.672
    уже объяснили) спс)
